Мяу всем!
можно ли теоретически(и практически)
взять 2 модуля оперативки перепаять микрухи памяти(син) на одну
и прошить чип(красн) прошивкой с планки 512?
Практика - критерий истины. Если микросхемы одинаковые - скорее всего получится. В крайнем случае всегда можно вернуть назад) А SPD вроде можно не выпаивая перешить.
Но сначала рекомендую почитать и понять про организацию памяти (про банки и т.д.).
Еще нужно знать как расшифровываютя обозначения на чипах памяти (там можно узнать организацию чипа, частоту и обьем).
И всегда делать резервную копию spd.
Только помоему особого смысла перепайкой заниматься нет (память дешевая), хотя я даже в журнале железо видел статью как энтузиаст это успешно сделал.
просто у нас на работе много
планок по 256мб никому
особо не нужных...
а в компике всего 2 слота
под оперативку...
в итоге вего 512мб для пк.
даже для рабочего компа
(который только чипы шить, музон гонять и в инете шарить)
а там еще и видео встроенное...
если все прокатит то будет гиг минус видео !
