Нужна помощь насчет неполярного конденсатора
zhavnerko
Сообщение zhavnerko »
Есть в схеме такой конденсатор 1uF/NP. Схема расчитана на 9В. Единственный такой конденсатор, который я смог найти- это 105J/63v. Я знаю, что в обычных электролитах можно и даже нужно брать конденсатор большего вольтажа. А как тут обстоит с этим делом? Пойдет ли этот конденсатор, который я нашел? Заранее благодарен за ответ!
Slabovik
Re: Нужна помощь насчет неполярного конденсатора
Сообщение Slabovik »
Электролитический один микрофарад неполярный с лёгкостью можно заменить керамическим (жёлтые капельки на ножках) - по объёму он будет даже меньше. Исключение составляют схемы, предъявляющие какие-либо особенные требования к конденсаторам, но у вас таковых не указано...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Да.
zhavnerko
Slabovik писал(а):Исключение составляют схемы, предъявляющие какие-либо особенные требования к конденсаторам, но у вас таковых не указано...
Да, он используется в схеме, связанной со звуком. Там сказано, что обязательно нужен неполярный.
Slabovik
Дело не в неполярности и не в звуке. Керамические конденсаторы имеют несколько другие побочные свойства, нежели электролитические, поэтому в некоторых случаях применения это необходимо учитывать. В вашем случае imho это не будет являться ограничивающим фактором.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Поставь плёночный, бумажный, или два конденсатора электролита на 2,0 мкф последовательно встречно.
