Доброго дня всем.
подскажите, пожалуйста, куда припаять разъём , чтобы получить линейный выход у кассетника ?
если это возможно - без глобальной доработки этого аппарата ?
и есть ли возможность регулировки скорости у кассетника ?
service manual прикреплён.
заранее благодарен.
помогите сделать линейный выход на магнитоле Grundig 4101
- Grundig 4101.pdf
- (458.4 КБ) 139 скачиваний
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: помогите сделать линейный выход на магнитоле Grundig 410
Подсоединиться к разъёму CN101 2PINS , RCH - правый канал LCH - левый , GND - общий.Насчёт регулировки скорости - заменить двигатель на другой с внутренним регулятором скорости.Смотри только на напряжение и в какую сторону вращается движок, они бывают разные.
спасибо за помощь ! буду пробовать ...
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Удачи
