Скачки напряжения. Как бороться?
Здравствуйте! Живу в доме еще сталинской застройки и очень часто стал замечать, что сильно мигают лампы накаливания. Порой прям светомузыка, честное слово. Очень напрягает, но это еще ладно, жить можно. Больше я переживаю за чувствительную технику - компьютер, монитор и тд, которым не идет на пользу такая свистопляска. Скажите, можно ли соорудить какой-нибудь простой сглаживающий фильтр. Конечно, проще купить UPS. Но тут еще есть фактор стоимости, который очень значим на постсоветском пространстве. Очень надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен за ответ.
Дешевле всего озаботиться проводкой - моргание ламп - это явный признак нарушенного контакта. Необходимо выявить и профилактически протянуть все соединения, не только в квартире, но и в щитовых. Озаботьте этим своего домового электрика. В противном случае можно лишиться сталинского дома...
p.s. никакой фильтр от плохого контакта и от пожара не защищает, даже не надейтесь...
Вероятно, но замечается переодичность мерцания, т.е. оно не постоянное. В основном, по вечерам. Возможно, черезмерная нагрузка на сеть?Slabovik писал(а):Дешевле всего озаботиться проводкой - моргание ламп - это явный признак нарушенного контакта.
P.S. В том-то и дело, что электрик-домовой. Не видно, не слышно.
Вломите ему значит хороших (фигурально, рукоприкладство запрещено), ибо это его обязанность. Не исполняет - замените электрика, как плохую делать... Это серьёзный вопрос, и не технический....
Полностью согласен с вами, живем-то один раз.Slabovik писал(а):Это серьёзный вопрос, и не технический....
Как было сказано, причина в плохой проводке: ненадёжные контакты плюс алюминиевые провода недостаточного сечения. При повышенной нагрузке вечером происходит просадка, особенно заметны колебания при коммутации мощных электроприборов (чайников, электроплит и пр.). Фильтр ставить бесполезно. Стабилизатор или бесперебойник на особо критичное к питанию оборудование можно поставить, но лучше попробовать найти и устранить слабые места в проводке, если конечно они в вашей квартире. Кстати, многие современные электроприборы оснащены импульсными источниками питания, рассчитанными на широкий диапазон входных напряжений - таким стабилизатор не нужен.
Зато холодильник может не понять такой цветомузыки!Aenigma писал(а):таким стабилизатор не нужен.
Недалёко тема лежит - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=88843 В качестве дополнения - поменять усю проводку в стояке, на большего сечения, попутно разделите розетки и освещение - на заменённом щитке квартиры - всё снова в электрика упирается, либо - бригаду по модернизации проводки нанимать
Разве холодильник относится к устройствам, критичным к стабильности питающего напряжения?бес писал(а):Зато холодильник может не понять такой цветомузыки!Aenigma писал(а):таким стабилизатор не нужен.
Да, относится. У двигателя на валу отбирается неизменная механическая мощность. Поэтому при снижении питающего напряжения растёт ток через двигатель (P=U*I, P=const). При сильном снижении напряжения обмотки перегреваются и даже сгорают.
По слухам компрессор холодильника очень не любит пониженного питающего напряжения. А вообще имеет смысл посмотреть по щитовой сначала, протянуть все контакты и поглядеть на предмет подгорающих "нулей".
В том-то и дело, что холодильник не любит сильной просадки, а это не то же самое, что нестабильность напряжения. Вопрос в том, насколько сильная просадка напряжения в квартире автора темы. Скажем, 20 % просадка не отразится на работоспособности холодильника, однако этого достаточно, чтобы лампочки сильно моргали.
20-процентная просадка - это почти полуторакратное увеличение мощности, выделяемой в качестве тепла на обмотках двигателя.
Посмотрел инструкцию от наугад взятого старого советского холодильника, там нижняя граница допустимого напряжения 187 В (фактически она ещё ниже). Что тогда говорить про более современные модели?
Инструкция отменяет законы физики?
Вопрос ни о чём.
Более современные модели предъявляют более жёсткие требования к параметрам питающей сети...Aenigma писал(а):Посмотрел инструкцию от наугад взятого старого советского холодильника, там нижняя граница допустимого напряжения 187 В (фактически она ещё ниже). Что тогда говорить про более современные модели?
Прежде чем делать выводы, автору темы необходимо измерить величину просадки. Может она не превышает 10 %.
Если напряжение выходит за допустимые рамки для питания электрооборудования (холодильника или других электроприборов), то автору темы нужен стабилизатор (бесперебойник тоже может быть неплохим решением, если нагрузка не очень мощная). Ещё лучше - разобраться с проводкой, я уже писал об этом...
Дык всегда же тема получает развитие - ни о чём - при развитой болтологии, - трёп - не признак развитого интеллекта
Запуск холодильника при пониженном напряжении сети - посему и есть разница - если оно стабильно низкое.
Это пусть ТС изучит границы изменения напряжения - а там видно будет, какое техническое решение - после протяжки соединений от ввода в дом, до щитка и дальше - принять придётся.
Господ давайте не будем отвлекаться от сомнительных документов, есть ГОСТ, где черными буквами написано на белой бумаге 10% это закон!! Все остальное от лукавого!! Проверку питания дома надо начинать от вода в дом. Как себя чувствует нулевая шина? Дальше по фазам \ перекос, Качество контактов!! \ Если есть древни вставки, что дуда воткнуто?? И на закуску наличие левых подключений! Перегруз одной фазы \ сауны, киоски и подобная мутота! \Aenigma писал(а):Посмотрел инструкцию от наугад взятого старого советского холодильника, там нижняя граница допустимого напряжения 187 В
