Страница 1 из 2
Вращающийся трансформатор
Добавлено: Вс май 05, 2013 23:39:12
gauss
Собираю глобус по схеме
отсюда
Возникла проблема с вращающимся трансом. У автора все прекрасно работает. Сделал все точно так же - диаметр провода, длительность и скважность импульса, зазор между обмотками. На входе - 12В 0.7А. На выходе - 6В при токе 150мА, а после стабилизации и того меньше.
1)Может ли быть такое низкое напряжение из-за выпрямительного диода во втор. обмотке? Я использую FR307.
2)Разное ли напряжение в неподвижном состоянии и при вращении?
3)Что ещё можно попробовать сделать?
P. S. Осциллографа нет - поэтому, к сожалению, выходной сигнал не посмотреть
Re: Вращающийся трансформатор
Добавлено: Вс май 05, 2013 23:46:32
Seriyvolk
gauss писал(а):Что ещё можно попробовать сделать?
Двухполупериодный выпрямитель.
Добавлено: Пн май 06, 2013 04:50:12
jonpim
gauss писал(а): длительность и скважность импульса ...
А как узнал про длительность ?
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:19:51
Телекот
Так как скважность не равна 2, то можно попробовать изменить полярность одной из обмоток трансформатора. Или последовательно с вторичкой включить конденсатор 5-10мкФ, плюсом к диодам.
Добавлено: Пн май 06, 2013 15:08:42
gauss
Двухполупериодный выпрямитель там не поможет - взгляните на схему
Длительность задана с помощью генератора на МК и такая же, как у автора статьи
"Так как скважность не равна 2" - двум чего, простите?
Добавлено: Пн май 06, 2013 15:12:38
ploop
Скважность - величина безразмерная. Это отношение периода к длительности импульса
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:01:35
jonpim
Почему безразмерная - это есть определенное число. От еденицы до бесконечности. Я в смысле математики. Ближе к безразмерности это коэфицент заполнения , выраженный в процентах.
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:14:21
gauss
Имеется в виду - это коэффициент, то есть просто число, не имеющее ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ.
Но все-таки, ближе к теме, пожалуйста
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:25:11
jonpim
Я бы сказал так - делаете импульсный транс в серьезном (а кому не очень) проекте а осцилл негде взять . Тогда можно только гадать и медитировать - что у вас происходит с магнитными полями транса.
Добавлено: Пн май 06, 2013 16:37:30
Телекот
gauss писал(а):"Так как скважность не равна 2" - двум чего, простите?
gauss писал(а):то есть просто число, не имеющее ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ.
Просто число, соотношения величин. А что по вашему получится если одну длительность разделить на другую.
Добавлено: Пн май 06, 2013 17:00:20
jonpim
122 гц довольно малая частота .Напряжение на выходе зависит от зазора , амплитуды и формы входных импульсов ( крутизна , длительность)
Добавлено: Пн май 06, 2013 19:03:59
gauss
меня сейчас больше беспокоит, подходит ли для этих целей диод fr307? судя по даташиту, он
достаточно быстрый
ну и еще попробую переориентировать обмотки по-разному
И что можно попробовать сделать с длительностью и скважностью импульсов?
Добавлено: Пн май 06, 2013 22:58:34
Seriyvolk
Диод не сказать, чтоб так уж и слишком быстрый, но в данное применение подойдёт. Лучше уделить внимание частоте передачи энергии. И кстати, было бы здорово разделить L2 и D1 хоть каким-нибудь конденсатором, к примеру на 10 мкФ, раз так двухполупериодник нормальный делать не хочется.
Добавлено: Пн май 06, 2013 23:22:23
Телекот
Я предлагал, не хочет.
Добавлено: Вт май 07, 2013 00:25:31
minakan
Что то не так. Катушка без сердечника на 122 Гц? Помнится сифун предлагал подобную игрушку для подсветки ручки громкости усилителя, так там 5 МГц было с катушками без сердечника...
Вот альтернативная конструкция.
http://radioaktiv.ru/shems/digital/time ... bl_57.html Обратите внимание, там подшипниковый куллер HMB, в нем железный колпак на магните. В вашем прототипе непонятно, хотя мне кажется, что есть. А у Вас?
Добавлено: Вт май 07, 2013 14:38:44
gauss
Это не мое
Ссылка на рабочий проект находится в первом сообщении
Скажите тогда, пожалуйста, почему тут нужен 2полупериодный выпрямитель?
Добавлено: Вт май 07, 2013 16:00:26
minakan
Нашел вот, о чем говорил.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=110553,
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=110552 Вот тут.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=4640
На всякий случай, вы фазировку обмотки проверяли? Ссылку на часы в предыдущем посте я привел чтобы вы могли посмотреть как там на вращающейся части сделан выпрямитель.
Добавлено: Вт май 07, 2013 17:09:33
Seriyvolk
gauss писал(а):Скажите тогда, пожалуйста, почему тут нужен 2полупериодный выпрямитель?
Хотя-бы для того, чтоб не мучаться с фазировкой обмоток, да и передача энергии будет и на прямом, и не обратном ходе, что тоже даст определённый профит.
Добавлено: Вт май 07, 2013 17:35:37
jonpim
Если затянутые фронты и большой зазор , никакие выпрямители не помогут .
Добавлено: Вт май 07, 2013 20:45:14
gauss
Частоту и скважность можно подобрать только экспериментально?
