Возникла проблема с вращающимся трансом. У автора все прекрасно работает. Сделал все точно так же - диаметр провода, длительность и скважность импульса, зазор между обмотками. На входе - 12В 0.7А. На выходе - 6В при токе 150мА, а после стабилизации и того меньше.
1)Может ли быть такое низкое напряжение из-за выпрямительного диода во втор. обмотке? Я использую FR307.
2)Разное ли напряжение в неподвижном состоянии и при вращении?
3)Что ещё можно попробовать сделать?
P. S. Осциллографа нет - поэтому, к сожалению, выходной сигнал не посмотреть
