Проблема с тумблером
Сообщение СЦБист »
Здравствуйте братья коты!!!
Столкнулся со следующей проблемой.
К микроконтроллеру подключил тумблер изображенный на рисунке. При этом устройство работало не корректно, через раз.
Потом вместо этих дубовых тумблеров подключил миниатюрные китайские, и все прекрасно работало.
В чем проблема? Не ужели у дубовых тумблеров такой большой дребезг. :shock:
(20.33 КБ) 682 скачивания
Сообщение Аlex »
СЦБист писал(а):Не ужели у дубовых тумблеров такой большой дребезг. :shock:
Такой - это какой ? :)
Сообщение СЦБист »
Имею ввиду по времени.
Сообщение blackx »
Контакты внутри окислились, вот и вся проблема.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение СЦБист »
Тумблеры новые. Контакт имеется. Даже заменял на другие такие-же дубовые..
Сообщение Аlex »
СЦБист писал(а):Имею ввиду по времени.
Это я понял. Время то какое ?
Сообщение СЦБист »
Время дребезга контакта.
Сообщение vitalik_1984 »
Наверно имелось ввиду по длительности сколько у вас пауза, отведенная для дребезга.
А то так можно долго говорить это я понял, а какое:))
Сообщение Аlex »
Та, с которой не работает тумблер :)))
Сообщение СЦБист »
Сколько по времени длится дребезг контакта??????
Стараются делать примерно 200 милисекунд, а у вас то сколько выставлено?
Может сам алгоритм чтения стоит переработать? Возможно тогда с любым тумблером будет работать.
Сообщение СЦБист »
Поставил 500 мс, вроде заработало.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то нормальный антидребезговый алгоритм не имеет понятия фиксированного времени задержки антидребезга.
Есть контрольный интервал опроса (обычно небольшой), а сколько их потребуется - это зависит от свойства контактной группы - как будет подтверждено замыкание - так и соответствующий флажок выставится.
Ну и относительно запуска процедуры по кнопусику - по факту нажатия, по факту отпускания, есть ли защита от повторного вызова.... :tea:
так вот и я тоже за смену алгоритма, интервал то интервалом, а тумблер должен сработать какой бы великий дребезг у него не был.
Читал про такой прием как сдвиг в переменную при нажатии/включении и когда переменная полна (можно проверять инверсией) считается, что нажатие/включение произошло.
Такие сдвиги как раз можно производить по таймеру либо просто в основном цикле.
Сообщение BOB51 »
Вариантов - без ограничений, определяется структурой МК и выполняемыми в нем задачами(программами), вплоть до внешнего аппаратного довеска. 8)
Частенько можно увязать как добавку к сканеру светодиодного дисплея (динамическая индикация) - там уже готовый дармовой измерительный интервал имеется. :sleep:
Сообщение polli123456 »
На днях была аналогичная хрень, только с кнопкой ресет на плате. Сломал голову, с виду всё хорошо, мультиком при нажатии звонится, дорожки под Розе, а срабатывает 1 раз из 10... :shock:
Лечение: прогрел и пропаял вывод ресет МК, залудил паяльником с ПОС61 всю дорожку, ещё раз как следует пропаял выводы кнопки :solder: . Глюк изчез.
Это-ж АЗБУКА
Сообщение СЦБист »
Самый на мой взгляд хороший вариант защиты от дребезга контакта - это использование RS триггера.
Защиту с использованием RC цепочки не люблю. Кондер вещь не надежная.
