Цифровое измерение влажности воздуха
Сообщение Jahongir »
Здравствуйте, хотел бы попросить у вас помощи, мне для зачета нужно найти схему, принцип действия и описание схемы цифрового измерителя влажности воздуха. Весь интернет перерыл, нашел только аналоговый. Может кто то знает схему? или готовый проект со схемой и принципом действия?
Заранее спасибо.
Сообщение igor-x »
Сообщение BigallS »
Не знаю где искал, но даже если здесь поискать по SHT21 или аналогичным датчикам, можно найти примеры например из этой статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/home/139/ или тут http://avrdevices.ru/
Последний раз редактировалось BigallS Ср май 15, 2013 16:47:09, всего редактировалось 1 раз.
А как можно вспомощью АЦП оцифровать аналоговый измеритель влажности воздуха? Я просто новичок в этом, недавно начали только изучать.
Сообщение igor-x »
можно оцифровать с помощью АЦП. подключаеш на вход сигнал, а выход АЦП подаеш на комп или МК
Сообщение BigallS »
Только автору ветки надо знать что аналоговый сигнал с датчика может быть нелинейным т.е. нет прямой зависимости уровня напряжения от влажности.
Сообщение Antifritz »
Можно еще склепать психрометр из двух цифровых термометров типа DS1820 или подобных.
Сообщение BigallS »
Можно, но там проблем гора, хранить эти все значения в таблице, вычислять соотношения, да и один из датчиков должен быть в воде. Проще сделать на уже готовых цифровых которые выпускают много фирм.
Сообщение Ser60 »
"Нормальные" аналоговые дачики влажности ничуть не хуже цифровых и работают "дых в дых" с ними, обеспечивая аналогичную точность и энергопотребление. Зависимость напряжения на выходе от влажности у них линейная. Я имею в виду датчики фирмы Honeywell. Вот для примера моя конструкция с аналоговым датчиком. Там внизу на странице есть ссылка на перевод статьи на русский.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi2/
Все таки преподаватель ни 1 проект не принял, сказал нужно цифровое без микроконтроллера и схему и плату на отечественный элементах. Или же на АЦП, кто может помочь с этим? Я в этом плохо просто разбираюсь.
Сообщение Jack_A »
Jahongir писал(а): схему и плату на отечественных элементах.
Вспомнилось из записок авиаконструктора . Принимают на работу летчика -- испытателем.
"Вы на каких типах самолетов летали?"
"Практически на всех. Кроме иностранных, конечно" .
Тут немая сцена. Своих самолетов в стране тогда не выпускали :(
Похоже, при поступлении с выбором учебного заведения ошибочка вышла...
Сообщение SERJ »
Jack_A писал(а):Своих самолетов в стране тогда не выпускали :(
Ну почему же.
На отечественных тоже можно сделать.
За основу взять это.
Показания стрелки оцифровать с помощью АЦП на рассыпухе
И подать на схему построенную на чисто советской логике-Т
(10.85 КБ) 4536 скачиваний
(25.69 КБ) 4615 скачиваний
(11.85 КБ) 5240 скачиваний
Сообщение BigallS »
Jahongir писал(а):Все таки преподаватель ни 1 проект не принял, .... на отечественный элементах. ....
Где это он видел отечественные элементы сделанные в России, датчики влажности ??? уже со времен перестройки всё у нас накрылось не то что датчики влажности обыкновенную логику в магазинах не найти в том ассортименте что выпускают зарубежные фирмы :shock:
Пускай сам тогда и скажет на каких!!!
Ну он сказал что бы цифровой измеритель влажности воздуха был построен без микроконтроллера и на элементах типо 2и-не и т.п.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение BigallS »
Тогда делай как написал "SERJ", на логике вот только датчик влажности какой взять? Можно сделать на текстолите гребёнку типа такого http://www.devicesearch.ru/article/datchiki-vlajnosti получится как конденсатор ёмкость которого зависит от влажности.
А сам датчик подключить к таймеру КР1006ВИ, на выходе будут колебания зависящие от влажности (на самом деле не только от неё)
Последний раз редактировалось BigallS Чт май 16, 2013 12:51:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение minakan »
Как же, резистивный датчик делается на раз http://guarda.ru/guarda/data/automation ... txt_59.php
"После вытравливания изоляционной канавки шириной 1 мм электроды датчика облуживают, обезжиривают, покрывают насыщенным раствором хлористого лития или поваренной соли и просушивают. Сопротивление датчика при изменении влажности 20...55 % составляет 120...30 кОм."
Или можно взять конденсатор 1КЛВМ-1.
Схема номер два тут http://radiocon-net.narod.ru/page30.htm
Никакого импорта.
Красота...
minakan писал(а):Как же, резистивный датчик делается на раз http://guarda.ru/guarda/data/automation ... txt_59.php
а как оцифровать его?
Сообщение BigallS »
SERJ на логическом элементе схему тебе дал. Свой резистивный датчик ставишь в нижнее или верхнее плечо делителя а точка соединения подключается к Uвх (см.схему), питание для датчика подавай стабилизированное. Если посмотришь на схему то там R4-R9 разного номинала, поэтому логические элементы будут срабатывать при разном напряжении.
(2.14 КБ) 943 скачивания
Сообщение minakan »
Ожидаемый диапазон сопротивлений самодельного датчика 30-120К.
Напишите техническое задание.
Если АЦП, то какое,его разрядность, временная дискретизация, точность. Что потом надо сделать с результатами измерений, вывести на индикатор, отправить в комп, или использовать для управления устройством климат контроля.
Не обязательно именно АЦП, вполне возможно взять емкостной датчик влажности, тогда можно просто заряжать и разряжать этот конденсатор и мерить временные интервалы. Можно взять датчик, с которого температуру и влажность можно получать в цифровом виде.
Тут уже не один проект народ предложил в качестве прототипа. Откройте, напишите ТЗ для этих проектов, потом идите к преподу.
Что означает выход 2в 0 степени и 2 в 7 степени на элементе К561ИЕ16?
И еще вопрос к продвинутым, элементы 2И-НЕ (DD1.1, DD1.2, DD1.3) рядом с знаком & изображено типо знака параграф ну или как оно читается правильно. Что это означает? И для чего оно изображено?
Чем отличаются обычный резисторы от резисторов с 2 штрихами? И что за резисторы R3 и RK1?
