Страница 1 из 1
аналоговый ключ
Добавлено: Ср май 15, 2013 14:00:26
Kronex
всем доброго времени суток. увы не часто здесь засиживаюсь. но обычно когда появляется проблема, сюда захожу и часто решение проблемы нахожу. если не здесь то на других сайтах. но ситуация пока немного другая. осталась последняя деталь моей диссертации и в довесок мало времени. штудировать весь инет уже не успею. потому задам вопрос сразу.
проблема такая. на один электрод должно приходить два вида сигнала: один смещенное на 50 В переменное напряжение амплитудой 30-50 В с высоковольтных операционных усилителей (к счастью такие были найдены). второй сигнал: меандр 0-350В величиной приходит с УПТ построенном на полевиках. сам электрод (нагрузка) представляет собой обкладку некой емкости. каждый из сигналов может приходит в тот момент, когда источник другого сигнал отключен (то есть либо один либо другой). ключ который производит переключение находится на входе данных блоков. но все равно. я думаю что не очень хорошо, что ОУ все таки тоже является нагрузкой для ВВУПТ. хочется его (ОУ) как то отключить. как отключить его так, чтобы меандр в 350 вольт не приходил на его выход. вобщем как то все.
данную тему ранее не встречал. сейчас искал не нашел. так что буду очень благодарен, если кто даст возможную схему, или ссыль, или укажет тему на этом же форуме или на каком другом. вобщем, как быть и что делать?
Re: аналоговый ключ
Добавлено: Ср май 15, 2013 14:32:10
Maykill
Вы бы блок-схему изобразили с диаграммками...
пробираться через дебри словесного...мм...обьяснения....
Re: аналоговый ключ
Добавлено: Ср май 15, 2013 14:56:09
Kronex
Maykill писал(а):Вы бы блок-схему изобразили с диаграммками...
блок схему вставил. диаграммы чего надо? сигналов? если надо нарисую, просто не знаю надо ли
Re: аналоговый ключ
Добавлено: Ср май 15, 2013 15:48:48
El-Eng
Два высоковольтных диода типа 1N4007 или SF4007: катоды соединить вместе и к нагрузке, аноды подсоединить к выходам ОУ и УПТ. Если нагрузка имеет емкостный характер - поставить параллельно ей резистор.
Re: аналоговый ключ
Добавлено: Ср май 15, 2013 16:54:27
As
А какая скорость коммутации нужна? Если быстродействие порядка миллисекунд устраивает - хорошо могут подойти оптореле... :dont_know:
Re: аналоговый ключ
Добавлено: Ср май 15, 2013 17:05:08
Alter Ego
А если быстродействие порядка десятков миллисекунд, то и обычное реле.
Re: аналоговый ключ
Добавлено: Чт май 16, 2013 08:15:53
Kronex
быстродействие: само переключение - чем быстрее тем лучше. время выхода на режим меньше секунды. а до этого там целый шквал процессов. да и реле по габаритам не оч подходит
El-Eng писал(а):Два высоковольтных диода типа 1N4007 или SF4007: катоды соединить вместе и к нагрузке, аноды подсоединить к выходам ОУ и УПТ. Если нагрузка имеет емкостный характер - поставить параллельно ей резистор.
идея понравилась. уже смоделировал. да без резистора параллельного работает не очень хорошо. мегаомный резистор все правит. только вопрос. почему? ведь обратно включенные диоды можно сказать также являются большим параллельным емкости сопротивлением. или емкости диодов так влияют? или уж слишком большое сопротивление они имеют. разъясните пожалуйста
Re: аналоговый ключ
Добавлено: Чт май 16, 2013 18:27:34
El-Eng
Kronex писал(а):... без резистора параллельного работает не очень хорошо. мегаомный резистор все правит. только вопрос. почему?
Емкость диодов сравнительно мала - порядка 10пф. Дело тут в малом обратном токе диодов. Типовое значение обратного тока для этих диодов - 5 микроампер (это значение слабо зависит от приложенного обратного напряжения). Поэтому, при емкостной нагрузке, время разряда этой емкости достаточно велико. Зная емкость нагрузки, его можно посчитать по формуле t=U*C/(2*I) (двойка в знаменателе потому, что диодов - два); для емкости в 1000пФ и напряжения 350В оно составит t=350*1000*(1e-12)/(2*5*(1e-6))=0.035c (на самом деле даже больше, т.к. ДШ, как правило, дает худшие параметры). Когда вы ставите резистор, время разряда можно оценить по формуле t~3*R*C (без учета разряда обратным током диодов), что для нашего случая (резистор 1МОм) дает t~3*(1e6)*1000*(1e-12)=0.003с, что на порядок меньше.
Re: аналоговый ключ
Добавлено: Пт май 17, 2013 15:06:29
Kronex
ну такая мысль витала. но за детальное разъяснение спасибо.
