всем доброго времени суток. увы не часто здесь засиживаюсь. но обычно когда появляется проблема, сюда захожу и часто решение проблемы нахожу. если не здесь то на других сайтах. но ситуация пока немного другая. осталась последняя деталь моей диссертации и в довесок мало времени. штудировать весь инет уже не успею. потому задам вопрос сразу.
проблема такая. на один электрод должно приходить два вида сигнала: один смещенное на 50 В переменное напряжение амплитудой 30-50 В с высоковольтных операционных усилителей (к счастью такие были найдены). второй сигнал: меандр 0-350В величиной приходит с УПТ построенном на полевиках. сам электрод (нагрузка) представляет собой обкладку некой емкости. каждый из сигналов может приходит в тот момент, когда источник другого сигнал отключен (то есть либо один либо другой). ключ который производит переключение находится на входе данных блоков. но все равно. я думаю что не очень хорошо, что ОУ все таки тоже является нагрузкой для ВВУПТ. хочется его (ОУ) как то отключить. как отключить его так, чтобы меандр в 350 вольт не приходил на его выход. вобщем как то все.
данную тему ранее не встречал. сейчас искал не нашел. так что буду очень благодарен, если кто даст возможную схему, или ссыль, или укажет тему на этом же форуме или на каком другом. вобщем, как быть и что делать?
аналоговый ключ
аналоговый ключ
- ну вот собственно блок-схема. всю схему ставлять уже не стал. большая она. включение, отключение сигналов перед входами данных блоков. спрашиваемый ключ на месте знаков вопросы
- (18.76 КБ) 705 скачиваний
Последний раз редактировалось Kronex Ср май 15, 2013 14:53:04, всего редактировалось 2 раза.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: аналоговый ключ
Вы бы блок-схему изобразили с диаграммками...
пробираться через дебри словесного...мм...обьяснения....
Re: аналоговый ключ
блок схему вставил. диаграммы чего надо? сигналов? если надо нарисую, просто не знаю надо лиMaykill писал(а):Вы бы блок-схему изобразили с диаграммками...
Re: аналоговый ключ
Два высоковольтных диода типа 1N4007 или SF4007: катоды соединить вместе и к нагрузке, аноды подсоединить к выходам ОУ и УПТ. Если нагрузка имеет емкостный характер - поставить параллельно ей резистор.
Re: аналоговый ключ
А какая скорость коммутации нужна? Если быстродействие порядка миллисекунд устраивает - хорошо могут подойти оптореле...
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: аналоговый ключ
А если быстродействие порядка десятков миллисекунд, то и обычное реле.
Re: аналоговый ключ
быстродействие: само переключение - чем быстрее тем лучше. время выхода на режим меньше секунды. а до этого там целый шквал процессов. да и реле по габаритам не оч подходит
идея понравилась. уже смоделировал. да без резистора параллельного работает не очень хорошо. мегаомный резистор все правит. только вопрос. почему? ведь обратно включенные диоды можно сказать также являются большим параллельным емкости сопротивлением. или емкости диодов так влияют? или уж слишком большое сопротивление они имеют. разъясните пожалуйстаEl-Eng писал(а):Два высоковольтных диода типа 1N4007 или SF4007: катоды соединить вместе и к нагрузке, аноды подсоединить к выходам ОУ и УПТ. Если нагрузка имеет емкостный характер - поставить параллельно ей резистор.
Re: аналоговый ключ
Емкость диодов сравнительно мала - порядка 10пф. Дело тут в малом обратном токе диодов. Типовое значение обратного тока для этих диодов - 5 микроампер (это значение слабо зависит от приложенного обратного напряжения). Поэтому, при емкостной нагрузке, время разряда этой емкости достаточно велико. Зная емкость нагрузки, его можно посчитать по формуле t=U*C/(2*I) (двойка в знаменателе потому, что диодов - два); для емкости в 1000пФ и напряжения 350В оно составит t=350*1000*(1e-12)/(2*5*(1e-6))=0.035c (на самом деле даже больше, т.к. ДШ, как правило, дает худшие параметры). Когда вы ставите резистор, время разряда можно оценить по формуле t~3*R*C (без учета разряда обратным током диодов), что для нашего случая (резистор 1МОм) дает t~3*(1e6)*1000*(1e-12)=0.003с, что на порядок меньше.Kronex писал(а):... без резистора параллельного работает не очень хорошо. мегаомный резистор все правит. только вопрос. почему?
Re: аналоговый ключ
ну такая мысль витала. но за детальное разъяснение спасибо.
