Страница 1 из 3
Замедление вращения часовой стрелки
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:00:02
gauss
Все-таки это не флуд, поэтому решил написать здесь:
Как сделать так, чтобы замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза?
Re: Замедление вращения часовой стрелки
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:06:23
Maykill
разогнать часы до примерно половины скорости света
встречный вопрос- зачем?
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:17:06
gauss
Чтобы из часов с 12-часовым циферблатом сделать 24-часовой циферблат.
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:28:17
ploop
Ну а что за часы должны догадаться телепаты...
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:32:03
gauss
Время отображается с помощью стрелок (Ч,М,С), 12-часовой циферблат.
Питание - 1.5В батарейка.
Требуется замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза, чтобы отображать время в 24-часовом формате
Фотографии чуть позже выложу
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:34:15
ploop
мля.. ДА ЧТО ЗА ЧАСЫ?
Ходики с кукушкой и гирьками, на ключике заводные, советские с батарейкой, вокзальные, башенные???
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:39:36
gauss
Советские с батарейкой
на циферблате 2 надписи: "Кварц", "Янтарь"
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:49:12
ploop
Поменять пружину маятника.
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:58:09
Имеет смысл здесь почитать.
http://www.elremont.ru/clock/clock_ind.php
Там описывают принцип действия подобных часов и исходя из принципа работы смотреть, что можно сделать.
Добавлено: Пт май 17, 2013 19:03:06
ageeff
ploop писал(а):Поменять пружину маятника.
Минутная также замедлится и секундная тоже.
Автор просил другое
gauss писал(а):Как сделать так, чтобы замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза?
Поменять часовую шестеренку(только где такую найдешь) с количеством зубьев в 2 раза больше.
Добавлено: Пт май 17, 2013 19:07:46
ploop
Точно, не подумал
Добавлено: Пт май 17, 2013 19:49:28
Андрей Бедов
Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц (есть такие из первых советских кварцевых часов). И в механику лезть не надо.
Добавлено: Пт май 17, 2013 19:59:46
ageeff
Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц
С минутной стрелкой что делать ? Она что по-прежнему будет крутиться один оборот в час или полциферблата за час?
Добавлено: Пт май 17, 2013 20:08:45
Rokl
Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц. И в механику лезть не надо.
И секундная стрелка за 2 минуты круг делать будет.
А если просто снять секундную стрелку? А циферблат нарисовать под 24 часа и под 120 минут? после замены кварца?
Хотя кварц можно не менять, а сделать предварительный делитель на 2.
Добавлено: Пт май 17, 2013 20:58:08
SeregaT
А с маятником чего делать тогда?
Добавлено: Пт май 17, 2013 21:03:09
Rokl
SeregaT писал(а):Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц
Утяжелить в 2 раза.
Добавлено: Пт май 17, 2013 21:16:28
ploop
поменять кварц
Да нет там его
Добавлено: Пт май 17, 2013 21:23:20
Андрей Бедов
Во-первых: если часы кварцевые - какой там маятник? Вы что? Там шаговый двигатель. И ещё: ну и что, если минутная стрелка будет делать круг за 2 минуты - циферблат-то уже будет по-другому проградуирован. Делений-то 24 будет. Так-что общее соотношение не изменится. А только часовую замедлить - никак. Для этого придётся варганить всю механику с нуля. Автор этим заниматься, естественно, не будет. Так-что ответ - никак. Только кварцем.
Добавлено: Пт май 17, 2013 21:27:56
Андрей Бедов
ploop, как это нет кварца? Автор же сказал, что на циферблате написано "кварц" .
Добавлено: Сб май 18, 2013 08:46:53
Maykill
Ё.... сменить разметку циферблата на 24-х часовую
