Замедление вращения часовой стрелки
Сообщение gauss »
Все-таки это не флуд, поэтому решил написать здесь:
Как сделать так, чтобы замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза?
:idea:
Сообщение Maykill »
разогнать часы до примерно половины скорости света :))
встречный вопрос- зачем?
Сообщение gauss »
Чтобы из часов с 12-часовым циферблатом сделать 24-часовой циферблат.
:idea:
Сообщение ploop »
Ну а что за часы должны догадаться телепаты...
Сообщение gauss »
Время отображается с помощью стрелок (Ч,М,С), 12-часовой циферблат.
Питание - 1.5В батарейка.
Требуется замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза, чтобы отображать время в 24-часовом формате
Фотографии чуть позже выложу
:idea:
Сообщение ploop »
мля.. ДА ЧТО ЗА ЧАСЫ?
Ходики с кукушкой и гирьками, на ключике заводные, советские с батарейкой, вокзальные, башенные???
Сообщение gauss »
Советские с батарейкой :)
на циферблате 2 надписи: "Кварц", "Янтарь"
:idea:
Сообщение ploop »
Поменять пружину маятника.
aen
Сообщение aen »
Имеет смысл здесь почитать.
http://www.elremont.ru/clock/clock_ind.php
Там описывают принцип действия подобных часов и исходя из принципа работы смотреть, что можно сделать.
Сообщение ageeff »
ploop писал(а):Поменять пружину маятника.
Минутная также замедлится и секундная тоже.
Автор просил другое
gauss писал(а):Как сделать так, чтобы замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза?
Поменять часовую шестеренку(только где такую найдешь) с количеством зубьев в 2 раза больше.
Последний раз редактировалось ageeff Пт май 17, 2013 19:10:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Точно, не подумал :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц (есть такие из первых советских кварцевых часов). И в механику лезть не надо.
Сообщение ageeff »
Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц
С минутной стрелкой что делать ? Она что по-прежнему будет крутиться один оборот в час или полциферблата за час?
Сообщение Rokl »
Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц. И в механику лезть не надо.
И секундная стрелка за 2 минуты круг делать будет. :)))
А если просто снять секундную стрелку? А циферблат нарисовать под 24 часа и под 120 минут? после замены кварца?
Хотя кварц можно не менять, а сделать предварительный делитель на 2.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А с маятником чего делать тогда?
Сообщение Rokl »
Утяжелить в 2 раза. :))
Сообщение ploop »
поменять кварц
Да нет там его :)
Во-первых: если часы кварцевые - какой там маятник? Вы что? Там шаговый двигатель. И ещё: ну и что, если минутная стрелка будет делать круг за 2 минуты - циферблат-то уже будет по-другому проградуирован. Делений-то 24 будет. Так-что общее соотношение не изменится. А только часовую замедлить - никак. Для этого придётся варганить всю механику с нуля. Автор этим заниматься, естественно, не будет. Так-что ответ - никак. Только кварцем.
ploop, как это нет кварца? Автор же сказал, что на циферблате написано "кварц" . :shock:
Сообщение Maykill »
Ё.... сменить разметку циферблата на 24-х часовую :))
Вернуться в «Умные мысли»
