Замедление вращения часовой стрелки
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Все-таки это не флуд, поэтому решил написать здесь:
Как сделать так, чтобы замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Замедление вращения часовой стрелки
разогнать часы до примерно половины скорости света
встречный вопрос- зачем?
- gauss
Чтобы из часов с 12-часовым циферблатом сделать 24-часовой циферблат.
Ну а что за часы должны догадаться телепаты...
- gauss
Время отображается с помощью стрелок (Ч,М,С), 12-часовой циферблат.
Питание - 1.5В батарейка.
Требуется замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза, чтобы отображать время в 24-часовом формате
Фотографии чуть позже выложу
мля.. ДА ЧТО ЗА ЧАСЫ?
Ходики с кукушкой и гирьками, на ключике заводные, советские с батарейкой, вокзальные, башенные???
- gauss
Советские с батарейкой
на циферблате 2 надписи: "Кварц", "Янтарь"
Поменять пружину маятника.
- aen
- Модератор
Имеет смысл здесь почитать.
http://www.elremont.ru/clock/clock_ind.php
Там описывают принцип действия подобных часов и исходя из принципа работы смотреть, что можно сделать.
Минутная также замедлится и секундная тоже.ploop писал(а):Поменять пружину маятника.
Автор просил другое
Поменять часовую шестеренку(только где такую найдешь) с количеством зубьев в 2 раза больше.gauss писал(а):Как сделать так, чтобы замедлить вращение часовой стрелки в 2 раза?
Последний раз редактировалось ageeff Пт май 17, 2013 19:10:40, всего редактировалось 1 раз.
Точно, не подумалМинутная также замедлится и секундная тоже
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц (есть такие из первых советских кварцевых часов). И в механику лезть не надо.
С минутной стрелкой что делать ? Она что по-прежнему будет крутиться один оборот в час или полциферблата за час?Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц
Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц. И в механику лезть не надо.
И секундная стрелка за 2 минуты круг делать будет.
А если просто снять секундную стрелку? А циферблат нарисовать под 24 часа и под 120 минут? после замены кварца?
Хотя кварц можно не менять, а сделать предварительный делитель на 2.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
А с маятником чего делать тогда?Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц
Утяжелить в 2 раза.SeregaT писал(а):А с маятником чего делать тогда?Андрей Бедов писал(а):Всё гораздо проще - поменять кварц с 32768 Гц на 16384 Гц
Да нет там егопоменять кварц
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Во-первых: если часы кварцевые - какой там маятник? Вы что? Там шаговый двигатель. И ещё: ну и что, если минутная стрелка будет делать круг за 2 минуты - циферблат-то уже будет по-другому проградуирован. Делений-то 24 будет. Так-что общее соотношение не изменится. А только часовую замедлить - никак. Для этого придётся варганить всю механику с нуля. Автор этим заниматься, естественно, не будет. Так-что ответ - никак. Только кварцем.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
ploop, как это нет кварца? Автор же сказал, что на циферблате написано "кварц" .
- Maykill
- Друг Кота
Ё.... сменить разметку циферблата на 24-х часовую
