Страница 1 из 1
Детектор вращения.
Добавлено: Ср май 22, 2013 16:56:28
Z_h_e
Нужен детектор вращения магнита. При наличии вращения (от 1 об/c) коммутируется нагрузка на 220В, при отсутствии вращения цепь рвется.
Вроде казалось бы чего тут думать - датчик Холла, одновибратор или МК, реле. Но быть может существует уже готовое интегральное решение? Например некий датчик Холла с дискретным выходом срабатывающим при наличии переменного магнитного поля или что-то вроде того.
Просто не хотелось собирать схему, даже простую, если существует решение в одном корпусе.
Дорогое решение мне не подходит :)
Re: Детектор вращения.
Добавлено: Ср май 22, 2013 17:21:30
Alter Ego
К таким датчикам можно подключить реле:
Добавлено: Ср май 22, 2013 18:50:03
Z_h_e
Alter Ego писал(а):К таким датчикам можно подключить реле:
Обычный датчик холла. Для данной задачи реле напрямую не подключить. Все равно нужен будет одновибратор.
Добавлено: Чт май 23, 2013 11:46:18
BOB51
Посмотри в "сундучке" книжу "микромагнитоэлектроника" - авось полегчает. :tea:
