Детектор вращения.
Сообщение Z_h_e »
Нужен детектор вращения магнита. При наличии вращения (от 1 об/c) коммутируется нагрузка на 220В, при отсутствии вращения цепь рвется.
Вроде казалось бы чего тут думать - датчик Холла, одновибратор или МК, реле. Но быть может существует уже готовое интегральное решение? Например некий датчик Холла с дискретным выходом срабатывающим при наличии переменного магнитного поля или что-то вроде того.
Просто не хотелось собирать схему, даже простую, если существует решение в одном корпусе.
Дорогое решение мне не подходит :)
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Alter Ego »
К таким датчикам можно подключить реле:
Сообщение Z_h_e »
Alter Ego писал(а):К таким датчикам можно подключить реле:
Обычный датчик холла. Для данной задачи реле напрямую не подключить. Все равно нужен будет одновибратор.
Сообщение BOB51 »
Посмотри в "сундучке" книжу "микромагнитоэлектроника" - авось полегчает. :tea:
