Страница 1 из 2
Подскажите простенький усилитель
Добавлено: Пт апр 25, 2008 14:54:14
Copypaste
Здравствуйте, дорогие радиолюбители. Здравствуй, уважаемый Кот. Думал написать в обучалке, ибо всего лишь начинающий, но, тк вопрос просто в схеме усилителя решил здесь.
Так вот. Моему другу подарили две колонки. Каждая на 4 Ома. Других характеристик сообщить не могу, ибо не нашол ничего акромя сопротивления. Он хочет их законтачить к компьютеру. Вопрос: подскажите, пожалуйста, НЕХИТРЫЙ усилитель (желательно без микросхем).
Добавлено: Пт апр 25, 2008 18:25:52
Паятель
Скорее всего нехитрый будет именно на микросхеме. :) Здесь смотрели
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/ ?
Но сначала лучше мощность колонок узнать.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 19:52:02
NackGuit
ну или фотку колонку с линейкой,по размерам скажем что можно :)))
Добавлено: Пт апр 25, 2008 20:39:06
Gigavolt
Можно Акулиничева собрать!Достоинства-просто,и не требует подбора транзисторов.Недостатки-выходная мощность-около 20 вт.Звучит неплохо!!!
Добавлено: Сб апр 26, 2008 01:34:54
myurrey
Незная что за колонки трудно советовать что-либо.
Но для мультимедийных широкополосных колонок мне кажется подошел бы какой нибуть усилитель на микросхеме, на той же TDA**** И просто и дешево и сердито. А если колонки хорошие Высшего класса например, то и усилитель им нужен будет соответствующий, но простотой (нехитростью) он уже грешить вряд-ли будет.
Добавлено: Сб апр 26, 2008 23:52:19
Copypaste
Расстояние от мембраны до конца магнита - 7см. Кстати, колонки две, думаю нужен двухполосный... Хотя вряд ли он на это обратит внимание :)))
Добавлено: Вс апр 27, 2008 01:13:39
myurrey
Хм... Для таких колонок подойдет усилитель на микросхеме, можно даже автомобильный какойнить взять. Жалко мощность неизвестна, но наверняка небольше 30 Ватт. Обратите внимание на микросхему TDA1558q Думаю будет в самый раз, а уж схема включения проще некуда.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 15:45:59
Yurikk
Помоему там динамик 10гд-30б, по новому - 20ГДН, - т.е низкочастотный.Если это так то в таком корпусе он вряд ли будет приемлимо играть.Где ваш друг их вообще взял?!
Добавлено: Вс апр 27, 2008 15:56:41
Copypaste
Говорит знакомый подарил :)) А в каком приемлимо?
А можно какую-нибудь схемку? Хотелось бы попроще :))
Заодно уму разуму начну набираться
Добавлено: Вс апр 27, 2008 16:06:07
Yurikk
Ему нужен закрытый ящик 40 литров. И еще высокочастотный динамик т.к он низкочастотный.Вообще усилители достаточно сложная вещь для начинания - я начинал с пищалок,моргалок и.т.п......Первый усилитель на 1вт собрал только через пол года.Вот как раз схема 2x22 вт , всего 5 деталей http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ почитайте обучалку и вперед. :wink:
Добавлено: Вс апр 27, 2008 18:58:11
Copypaste
Обучалку читал, но вот облом самые азы(где рассказывается о передатчиках и приёмниках) заканчиваются операционным усилителем... Когда будет продолжение - неизвестно... Очень жаль :cry:
Добавлено: Вс апр 27, 2008 19:02:14
NackGuit
ХА,реальная рабочая первая схема была TDA7294 :)))
Кароче попробуй TA8210 она поудачнее TDA1557Q :wink:
Это если нужны низы хорошие.
Подвес резина или бумага? Если бумага,то ставь микруху,тут на сайте есть,глянь в схемах/бриджампы часть 2 :wink:
Хотя в любом случае ставь микру,играть будет,как сделаешь- отпишись :wink:
Добавлено: Вс апр 27, 2008 19:41:50
myurrey
В том то и дело что подвес там резиновый, у бумаги хоть диапазон частот пошире будет. С таких колонок ожидать ничего неприходится, я потому и сказал сразу что на бриджампе собрать будет дешево и сердито, и опыта никакого нетребуется, там обвески то нету даже, по питанию кондеры да по входу, и все, без опыта самое то)) собирается за десять минут все. А что-то серьезное на такие колонки собирать и смысла нет. Только если в целях обучения и приобретения опыта. Но автору поста я понял надо не для опыта, а для подарка, и я так думаю чем быстрее тем лучше.
Уж поверьте, для таких колонок что говенный усь, что по высшему классу, все один хрен. Больше 12000Гц эти дины полюбому недадут, или переделывать колонки, подбирать пищалки, делать фильтр и так далее, ну а к фильтру и пищалке корпуса новые делать тоже придется, так что сами понимаете...
Из своего опыта могу посоветовать старенькую TDA1552q неубиваемая и несжигаемая микруха, для таких колонок идеальный вариант.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 19:53:37
Yurikk
У меня как раз такой дин лежит он кроме басов ничего не берет, максимум до 1000гц.И в таком ящике он не заиграет.У него очень мягкий резиновый подвес , ход 1.5 см.Он кроме как для сабвуфера мало куда идет.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 17:20:33
Copypaste
Думаю заюзать вариант Yurikk'а. http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
Действительно дёшево и сердито.
На чипдипе глянул - 110р микруха
Вот только радиатор - проблема :)) Есть маленький от видюхи, но в нём примерно 25см2
Добавлено: Ср апр 30, 2008 17:40:16
Heffalump
Только не убейте этой микрухой динамики. Такими колоночками комплектовались магнитофоны "Маяк" и трудились на них к174ун7, чудесно звучало. Конечно с точки зрения оценки качества записи, а не попытки удивить соседей.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 19:50:01
Yurikk
Судя по фото в этих колонках родные широкополосные динамики заменены на 20ГДН.
Добавлено: Ср апр 30, 2008 23:09:45
myurrey
Ага, я про TDA1558q сразу и говорил.
А по поводу К174УН7, да в Маяке второго класса, да акустика широкополосная, чуете какой набор получается? Это я к Heffalump обращаюсь, насчет чудесного звучания :)
Хотя в своем классе да, неплохой агрегат был.
Добавлено: Пн май 05, 2008 11:50:59
Heffalump
Зря смеемся, агрегат был эталонный, в смысле базовый для подавляющего большинства промышленных конструкций. Про звук - я же написал, с точки зрения оценки качества записи, кто любит "бум-цзинь" навыкручивать конечно не интересно. А я в те годы как раз звукооператором трудился... Эх, было время...
Добавлено: Пн май 05, 2008 12:23:25
myurrey
Я ни в коем случае не смеюсь, я и написал, в своем классе неплохой был агрегат.
