Так вот. Моему другу подарили две колонки. Каждая на 4 Ома. Других характеристик сообщить не могу, ибо не нашол ничего акромя сопротивления. Он хочет их законтачить к компьютеру. Вопрос: подскажите, пожалуйста, НЕХИТРЫЙ усилитель (желательно без микросхем).
Подскажите простенький усилитель
Здравствуйте, дорогие радиолюбители. Здравствуй, уважаемый Кот. Думал написать в обучалке, ибо всего лишь начинающий, но, тк вопрос просто в схеме усилителя решил здесь.
Скорее всего нехитрый будет именно на микросхеме.
Здесь смотрели
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/ ?
Но сначала лучше мощность колонок узнать.
Незная что за колонки трудно советовать что-либо.
Но для мультимедийных широкополосных колонок мне кажется подошел бы какой нибуть усилитель на микросхеме, на той же TDA**** И просто и дешево и сердито. А если колонки хорошие Высшего класса например, то и усилитель им нужен будет соответствующий, но простотой (нехитростью) он уже грешить вряд-ли будет.
Расстояние от мембраны до конца магнита - 7см. Кстати, колонки две, думаю нужен двухполосный... Хотя вряд ли он на это обратит внимание
- (45.09 КБ) 663 скачивания
Помоему там динамик 10гд-30б, по новому - 20ГДН, - т.е низкочастотный.Если это так то в таком корпусе он вряд ли будет приемлимо играть.Где ваш друг их вообще взял?!
Ему нужен закрытый ящик 40 литров. И еще высокочастотный динамик т.к он низкочастотный.Вообще усилители достаточно сложная вещь для начинания - я начинал с пищалок,моргалок и.т.п......Первый усилитель на 1вт собрал только через пол года.Вот как раз схема 2x22 вт , всего 5 деталей http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ почитайте обучалку и вперед.
ХА,реальная рабочая первая схема была TDA7294
Кароче попробуй TA8210 она поудачнее TDA1557Q
Это если нужны низы хорошие.
Подвес резина или бумага? Если бумага,то ставь микруху,тут на сайте есть,глянь в схемах/бриджампы часть 2
Хотя в любом случае ставь микру,играть будет,как сделаешь- отпишись
Никогда не знаешь что может случиться.
В том то и дело что подвес там резиновый, у бумаги хоть диапазон частот пошире будет. С таких колонок ожидать ничего неприходится, я потому и сказал сразу что на бриджампе собрать будет дешево и сердито, и опыта никакого нетребуется, там обвески то нету даже, по питанию кондеры да по входу, и все, без опыта самое то)) собирается за десять минут все. А что-то серьезное на такие колонки собирать и смысла нет. Только если в целях обучения и приобретения опыта. Но автору поста я понял надо не для опыта, а для подарка, и я так думаю чем быстрее тем лучше.
Уж поверьте, для таких колонок что говенный усь, что по высшему классу, все один хрен. Больше 12000Гц эти дины полюбому недадут, или переделывать колонки, подбирать пищалки, делать фильтр и так далее, ну а к фильтру и пищалке корпуса новые делать тоже придется, так что сами понимаете...
Из своего опыта могу посоветовать старенькую TDA1552q неубиваемая и несжигаемая микруха, для таких колонок идеальный вариант.
У меня как раз такой дин лежит он кроме басов ничего не берет, максимум до 1000гц.И в таком ящике он не заиграет.У него очень мягкий резиновый подвес , ход 1.5 см.Он кроме как для сабвуфера мало куда идет.Больше 12000Гц эти дины полюбому недадут
Думаю заюзать вариант Yurikk'а. http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
Действительно дёшево и сердито.
На чипдипе глянул - 110р микруха
Вот только радиатор - проблема
Есть маленький от видюхи, но в нём примерно 25см2
Только не убейте этой микрухой динамики. Такими колоночками комплектовались магнитофоны "Маяк" и трудились на них к174ун7, чудесно звучало. Конечно с точки зрения оценки качества записи, а не попытки удивить соседей.
Судя по фото в этих колонках родные широкополосные динамики заменены на 20ГДН.Только не убейте этой микрухой динамики. Такими колоночками комплектовались магнитофоны "Маяк" и трудились на них к174ун7, чудесно звучало. Конечно с точки зрения оценки качества записи, а не попытки удивить соседей.
Зря смеемся, агрегат был эталонный, в смысле базовый для подавляющего большинства промышленных конструкций. Про звук - я же написал, с точки зрения оценки качества записи, кто любит "бум-цзинь" навыкручивать конечно не интересно. А я в те годы как раз звукооператором трудился... Эх, было время...
