Страница 1 из 1
PicKit2 Lite нужен совет по работе данного программатора
Добавлено: Вт май 28, 2013 22:00:57
Demo65
Решил собрать программатор PicKit 2, но так, как с некоторыми деталями проблемы, решил пока собрать "урезанный" вариант. Но нужен совет, отзывы, кто собирал данный программатор. Знаю, что уже всё изжевано, но конкретного не нашел. Информация нужна такая, какие контроллеры без проблем могу прошить данным программатором. Интересует именно PIC16F676 и подобные, которые прошиваются через ICSP. У меня есть программатор ExtraPIC, но без ICSP. Переделывать его не хочу. Хочу собрать PicKit2.
Re: PicKit2 Lite нужен совет по работе данного программатора
Добавлено: Вт май 28, 2013 23:16:55
oleg110592
PIC16F676 Pickit2 шью регулярно. Лучше напрячься собрать не урезанный.
Добавлено: Ср май 29, 2013 05:46:45
otest
Вам следует разобраться что такое ICSP.
Добавлено: Ср май 29, 2013 18:01:39
Demo65
я извиняюсь, но совет прошу об данном программаторе. а не о ICSP. Если потребуется, обязательно у вас спрошу об этом, надеюсь объясните.
Добавлено: Ср май 29, 2013 18:05:09
Demo65
oleg110592 писал(а):PIC16F676 Pickit2 шью регулярно. Лучше напрячься собрать не урезанный.
Да я рад бы, нет пока комплектующих. Заказал брату в Саратов PIC18F2550/SO, там только в DIP корпусе, да и то по космическим ценам. У себя тут купил PIC18F2550 в DIP и прошил уже программатором ExtraPic. Буду пока набирать детали на полный вариант. Ну а пока вопрос об этой схеме.
Добавлено: Ср май 29, 2013 18:25:14
oleg110592
а пока вопрос об этой схеме Схема то не очень. Не только на этом форуме по этой теме много копий сломано..
Транзистор бы еще дополнительный, как тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=40
Добавлено: Ср май 29, 2013 19:12:12
Demo65
Вот за это Спасибо! Уже кое что проявляется.
Пожалуйста, подскажите рабочую схему программатора с печаткой и если можно с PIC18F2550 в DIP корпусе. Весь инет перелопатил и не знаю какой собирать. Каждый хвалит своё, но дальше по отзывам не все работают.
Добавлено: Чт май 30, 2013 08:25:34
BV-Dial
Demo65 Вот для Вас ПП ( полная версия без м.с памяти 24LC512) в дипе и с выводными элементами .Советую Вам все же лучше собрать полную версию а не всякие кастраты.
Плату проверить перед изготовлением
Добавлено: Чт май 30, 2013 16:20:23
Demo65
Спасибо за помощь! А схема не осталась?Ну если вы посоветовали полную версию, тогда подскажите где взять схему и П.П проверенную и рабочую. Потому что у меня не радиозавод и детали придётся заказывать издалека.
Сам убедился что нужна полная версия.
Добавлено: Чт май 30, 2013 18:44:28
oleg110592
Предложу схему и плату с полной инструкцией по изготовлению:
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
Добавлено: Чт май 30, 2013 18:46:11
Demo65
Спасибо за ссылку, видел я её. А вы сами его собирали?
Добавлено: Чт май 30, 2013 19:52:22
oleg110592
Эту плату нет. Схема там похоже родная. Делал на другой плате (есть файл платы в пикаде, все детали подписаны, схемы нет) - по схеме очень похоже, только ОУ двойной.
Добавлено: Чт май 30, 2013 20:56:19
Demo65
ссылку дай, если можно. я уже на PicKit Lite плату сделал и буду пока его собирать, а то многие "рвут рубахи", а делать то ни кто не делал. Вот попробую и напишу что и как. На будущее многим начинающим полезно будет как мне кажется. Будут точно знать что эта за версия и как работает.
Добавлено: Чт май 30, 2013 21:15:16
oleg110592
Приложил
транзисторы поставил BC847 BC857, ОУ MCP6002
Добавлено: Чт май 30, 2013 21:32:45
Demo65
Спасибо за печатку!
Добавлено: Чт май 30, 2013 21:54:46
BigallS
Demo65 писал(а):....
Вот полная
http://www.bezkz.su/publ/programmatory/ ... 0-281.html сам делал, работает.
Добавлено: Чт май 30, 2013 21:57:53
Demo65
Спасибо, соберу Lite версию и за полный возьмусь. Только детали надо все заказать.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 11:28:57
pavasilich
bazilio797 писал(а):А тема класс возьму на заметку!!!!!!!!!!!!
Лучше сразу возьмите на заметку тему по полноценному PICkit2, т.к. из него легче сделать как многие говорят "кастрата", чем наоборот. Ничего против Lite не имею, каждый решает сам, это просто добрый совет. Ссылка:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=49012
Только прежде чем задавать вопросы, желательно тему почитать. Поверьте, многие вопросы отпадут сами собой. Да и на других форумах можно почитать, почерпнете много полезного.
