Страница 1 из 1
замена вч динамиков
Добавлено: Чт май 30, 2013 20:22:49
мп40
Здравствуйте уважаемые форумчане. При перемотке вч динамиков из-за сложности намотки у меня вместо 8 Ом получилось около 5 Ом. Конденсатор в фильтре стоит 2,2 мкф. Какой ёмкости конденсатор нужно поставить вместо него, чтобы не спалить динамики. Предполагаю, что должен быть ещё резистор, но не знаю какого номинала и мощности?
Re: замена вч динамиков
Добавлено: Чт май 30, 2013 20:36:38
Alter Ego
Пусть остается 2.2 мкФ. Если сгорят, то не из-за конденсатора, а из-за завышенного уровня ВЧ.
Возможно, в следующий раз удастся намотать лучше
Добавлено: Пт май 31, 2013 17:53:24
alexsan
поставь 1 мкф и резюк на 5 ом
Добавлено: Пт май 31, 2013 23:44:52
Анатолий1900
нужна полная схема фильтра и желательно с названием динамиков, а то так можно долго на угад подсказывать
Добавлено: Сб июн 01, 2013 07:10:45
As
Искать микрофон и мерить АЧХ, по результатам - корректировать фильтр... (там наверняка не только сопротивление катушки "слегка поменялось"...
