замена вч динамиков
Здравствуйте уважаемые форумчане. При перемотке вч динамиков из-за сложности намотки у меня вместо 8 Ом получилось около 5 Ом. Конденсатор в фильтре стоит 2,2 мкф. Какой ёмкости конденсатор нужно поставить вместо него, чтобы не спалить динамики. Предполагаю, что должен быть ещё резистор, но не знаю какого номинала и мощности?
Пусть остается 2.2 мкФ. Если сгорят, то не из-за конденсатора, а из-за завышенного уровня ВЧ.
Возможно, в следующий раз удастся намотать лучше
поставь 1 мкф и резюк на 5 ом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
нужна полная схема фильтра и желательно с названием динамиков, а то так можно долго на угад подсказывать
Искать микрофон и мерить АЧХ, по результатам - корректировать фильтр... (там наверняка не только сопротивление катушки "слегка поменялось"...
