Страница 1 из 3
Управление CD приводом
Добавлено: Пт май 31, 2013 19:30:13
Mad Man
Вопрос коллегам:а можно ли организовать управление CD приводом(компьютерным),используя совковые микросхемы?Мне нужны функции:переключение дорожек,остановка воспроизведения,воспроизведение,а также индикация номера дорожки
Я,конечно,понимаю,что размер данного устройства управления будет гораздо больше,чем если использовать МК,но не умею я с ними что-либо делать,а совковых микрух у меня теперь горы
Надеюсь,кто-нибудь поделится схемой
Re: Управление CD приводом
Добавлено: Сб июн 01, 2013 10:24:26
coredumped
Без МК - никак не получится.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 11:23:48
uk8amk
Почему не получится?
Теоретически все получится. Любую сколь-угодно сложную функцию можно составить из элементарных цифровых схем(даже процессор). Другое дело, что вы потеряете интерес к этому быстрее чем спаяете половину управляющей тумбочки.
Если надо и непременно на совковых чипах, то обратите внимание на серию К580.
Можете поискать схемы компьютеров РАДИО, Спектрума и прочих подобных. CD к ним прикрутить куда проще чем к какой-нибудь схеме на логике К155.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 11:58:00
Mad Man
Есть следующие микросхемы:
КР580ВИ53
КР580ВМ80А
КР580ВВ51А
КР580ВВ55А
А также
КР1810ВН59А
КР1810ВМ86
КР1853ВГ1-03
КР1818ВГ93
КР1858ВМ1
Что из этого можно применить и как?
Добавлено: Сб июн 01, 2013 14:03:05
kalobyte
мой знакомый в начале нулевых в общаге делал такое на з80
какой-то из твоих 580 серии он вроде бы и есть, я не помню
смотри в гугле короче и ищи программатор пзу и саму пзу с электрическим стиранием
Добавлено: Сб июн 01, 2013 17:58:58
uk8amk
Mad Man писал(а):Что из этого можно применить и как?
Можно применить все.
Вот так: http://zxbyte.ru/rk86.htm
Так: http://zxbyte.ru/pentagon.htm
Или еще лучше так: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ide-cd.shtml
В любом случае надо будет чем-то залить дамп программы в 27С / РФ-ку. Хотя бы программатором на тумблерах:)
Все еще хотите избежать знакомства с МК?
Добавлено: Сб июн 01, 2013 18:19:05
ChipKiller
Mad Man писал(а):Есть следующие микросхемы:
КР580ВИ53
КР580ВМ80А
... с таким перечнем надо иметь машину времени, чтобы вернуться лет эдак на 20-25 назад :)
uk8amk писал(а):В любом случае надо будет чем-то залить дамп программы в 27С / РФ-ку. Хотя бы программатором на тумблерах:)
.. сейчас многие испытывают сложности с прошивкой AVR по "проводкам" а Вы про 27 серию, которой нужно еще и напряжение программирования, ... а стирать РФ-ки вообще песня - "загар" под УФ-лампой :)
Добавлено: Сб июн 01, 2013 18:42:58
Mad Man
Да,всё ещё хочу избежать знакомства с МК! Огромное спасибо за последнюю схему,но теперь встал вопрос:а как запрограммировать ПЗУ контроллер?И что это вообще за процесс такой-программирование?Прошу в меня ничем не кидать,я цифровую технику знаю на уровне частотомера,собранного на 155 серии
Забыл добавить-все микросхемы у меня-демонтаж,это как-то влияет на работоспособность устройства?
Так,для 2764 аналог нашёл-это К573РФ4А,а для 6216 аналог есть???
Добавлено: Сб июн 01, 2013 19:04:04
ChipKiller
Mad Man писал(а):а как запрограммировать ПЗУ контроллер
ПЗУ - это память (Постоянное Запоминающее Устройство), а не контроллер. Хотите прошить - гуглите PRUF
Добавлено: Сб июн 01, 2013 19:44:51
kalobyte
Mad Man писал(а):И что это вообще за процесс такой-программирование
подключаеш пзу к программатору, выбираеш в его софте прошивку и прошиваеш
все просто, за исключением самого программатора
точней с ним тоже просто, только денег стоит
Mad Man писал(а):Забыл добавить-все микросхемы у меня-демонтаж,это как-то влияет на работоспособность устройства?
если вытащены из панелек, то могут быть годные
вот это мой знакомый и делал, по тем временам круть несусветная была
жалко мы тогда разъехались из мухосранска нашего
Добавлено: Сб июн 01, 2013 20:06:23
Mad Man
Какие-то микрухи из панелек вытащены,а какие-то выпаяны на плите...Это как-то влияет на их работоспособность?
Программатор пока приобретать не хочу
Добавлено: Сб июн 01, 2013 20:16:39
sintetik
РФ потруднее запрограммировать, чем микроконтроллер. Вернее нужны поиски программатора. Но есть щанс договориться в каком нибубь компьютерном сервисе, коих превиликое множество.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 20:19:08
Mad Man
Добавлено: Сб июн 01, 2013 20:21:47
sintetik
Наверно КР537РУ10.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 20:24:59
Mad Man
537 или 573???
и куда вот это вписывать?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000: F3 31 FF 27 ED 56 18 61 3E FF D3 BF C3 23 02 44
00000010: 0E 00 CD 8A 02 C3 D4 02 0E 42 CD 8A 02 C3 45 03
00000020: E1 D5 C5 C3 C9 02 49 47 FF FF FF FF FF FF FF FF
00000030: FF FF FF FF FF FF FF FF F5 C5 E5 AF D3 7F FD 77
00000040: 35 06 09 21 32 20 78 3D D3 3F DB 3E F6 F0 77 2B
00000050: 3C 28 04 FD 36 35 FF 10 ED 3A 29 20 FE 09 38 01
00000060: AF D3 3F C3 97 02 C3 4F 04 FD 21 00 20 FB CD 40
00000070: 01 C3 05 01 CD 70 01 D7 38 0F FD CB 36 56 28 09
00000080: DF FE 11 28 04 FE 13 28 71 3A 35 20 B7 28 E5 2A
00000090: 2A 20 ED 5B 2C 20 3A 35 20 B7 20 FA 7D FE FF 28
000000A0: 0E CB 1F 30 19 CB 1F 30 2E CB 1F 30 4D 18 5D 7C
000000B0: CB 1F 30 6E CB 1F 30 6D CB 1F 30 7C 18 7F 3A 36
000000C0: 20 E6 E4 28 AF 3A 3B 20 47 3A 27 20 B8 28 A5 3D
000000D0: 47 3A 28 20 4F 18 18 3A 36 20 E6 E3 28 96 CB 1F
000000E0: 38 05 CD 3E 04 18 0B 3A 28 20 4F 3A 3B 20 47 CD
000000F0: 23 04 3E 04 32 36 20 C3 74 00 3A 36 20 E6 E6 CA
00000100: 74 00 CD 48 04 CD C4 01 3E 01 18 E8 3A 36 20 E6
00000110: E4 CA 74 00 3A 28 20 4F 3A 27 20 B9 CA 74 00 3C
00000120: 18 AE C3 74 00 3A 36 20 E6 E6 CA 74 00 F5 CB 1F
00000130: CD 3E 04 F1 EE 02 18 BC CD FC 02 18 C8 C3 74 00
00000140: 3E 09 D3 3F AF D3 3F CD 88 01 D7 CD DE 02 3A 38
00000150: 20 FE 29 28 F5 D7 30 0C 3A 2B 20 E6 04 20 F6 CD
00000160: FC 02 18 03 CD 0E 03 CD 7A 01 3E 04 32 36 20 C9
00000170: FB 76 76 76 76 76 76 76 76 C9 AF 32 35 20 21 FF
00000180: FF 22 2A 20 22 2C 20 C9 E7 40 00 31 00 79 00 6D
00000190: 00 79 00 78 00 40 00 40 00 40 00 C9 E7 3F FF 78
000001A0: FF 00 FF 31 FF 79 FF 77 FF 5E FF 6E FF 37 FF C9
000001B0: E7 37 FF 3F FF 00 FF 5E FF 06 FF 6D FF 39 FF 40
000001C0: FF 40 FF C9 E7 40 FF 6D FF 78 FF 3F FF 73 FF 40
000001D0: FF 40 FF 40 FF 40 FF C9 F5 C5 D5 E5 06 0A 16 00
000001E0: 18 02 14 90 B8 30 FB 47 26 00 6A 11 17 05 19 7E
000001F0: 26 00 68 47 79 19 4E B7 20 04 3E 08 18 01 3D CB
00000200: 17 26 00 6F 11 10 20 19 70 23 36 FF 23 71 23 36
00000210: FF E1 D1 C1 F1 C9 D5 11 01 22 26 00 6F 2D 29 29
00000220: 19 D1 C9 21 00 00 22 0C 20 3E A0 D3 F6 DB F7 E6
00000230: 88 20 FA 3E 04 D3 F5 AF D3 F4 3E A0 D3 F7 06 06
00000240: 21 00 20 DB F7 E6 88 FE 08 20 F8 4E 23 7E 23 D3
00000250: BF 79 D3 F0 10 ED 3E FF D3 BF DB F7 E6 80 20 FA
00000260: DB F7 E6 08 C8 DB F4 4F DB F5 47 ED 43 0C 20 B1
00000270: C8 21 00 24 B7 CB 18 CB 19 30 01 03 DB F0 77 23
00000280: DB BF 77 23 0B 78 B1 20 F3 C9 21 00 20 06 0B 71
00000290: 23 36 00 23 10 FB C9 4F 3C 32 29 20 26 00 69 01
000002A0: 10 20 29 09 7E 23 4E FD CB 34 7E 28 02 0E FF A1
000002B0: D3 7F FD 35 33 20 0D 3A 21 05 FD 77 33 FD 7E 34
000002C0: 2F FD 77 34 E1 C1 F1 FB C9 11 10 20 01 12 00 ED
000002D0: B0 D1 C1 E9 CF DB F1 B7 C8 CD B0 01 37 C9 0E 03
000002E0: CD 8A 02 3E 12 32 04 20 CF 3A 02 24 32 37 20 3A
000002F0: 0C 24 32 38 20 3A 0D 24 32 39 20 C9 AF CD 3B 03
00000300: CD B0 01 0E 1B CD 8A 02 3E 02 32 04 20 CF 3A 2B
00000310: 20 E6 04 28 03 D7 38 F6 0E 1B CD 8A 02 3E 03 32
00000320: 04 20 CF D7 30 09 3A 2B 20 E6 04 28 D6 18 F4 CD
00000330: 9D 03 3C 28 CE 3E 01 CD 3B 03 C9 0E 1E CD 8A 02
00000340: 32 04 20 CF C9 21 01 20 36 02 23 36 40 23 36 01
00000350: 21 07 20 36 10 23 CF 3A 01 24 32 26 20 F5 FE 11
00000360: 20 33 3A 06 24 32 27 20 0E 02 CD D8 01 2A 0D 24
00000370: 22 22 20 7D 0E 04 CD D8 01 7C 0E 07 CD D8 01 FD
00000380: CB 14 FE 21 40 00 22 1A 20 21 B8 FF 22 10 20 21
00000390: 73 FF 22 20 20 2A 09 24 22 24 20 F1 C9 FD 36 3A
000003A0: FF 0E 43 CD 8A 02 21 01 20 36 02 21 06 20 36 01
000003B0: 23 36 30 23 36 03 23 CF DD 21 00 24 DD 34 03 21
000003C0: 04 24 11 00 22 23 7E 23 FE 10 20 03 FD 34 3A ED
000003D0: A0 23 23 ED A0 ED A0 ED A0 DD 35 03 20 E7 D5 23
000003E0: ED A0 23 23 ED A0 ED A0 ED A0 E1 11 00 22 B7 ED
000003F0: 52 CB 1C CB 1D CB 1C CB 1D 7D 3D 32 28 20 FD 96
00000400: 3A 3C 32 3B 20 3A 3A 20 C9 0E 47 CD 8A 02 CD 16
00000410: 02 11 03 20 ED A0 ED A0 ED A0 23 ED A0 ED A0 ED
00000420: A0 CF C9 C5 0E 47 CD 8A 02 C1 78 CD 16 02 79 3C
00000430: 11 03 20 ED A0 ED A0 ED A0 CD 16 02 18 DD 0E 4B
00000440: CD 8A 02 32 08 20 CF C9 0E 4E CD 8A 02 CF C9 ED
00000450: 45 0D 0A 5A 38 30 20 43 44 2D 52 4F 4D 20 70 6C
00000460: 61 79 65 72 20 52 4F 4D 20 76 31 2E 31 32 0D 0A
00000470: 28 63 29 20 49 76 61 73 63 68 65 6E 6B 6F 20 52
00000480: 6F 6D 61 6E 20 61 6B 61 20 44 49 47 49 54 41 4C
00000490: 52 0D 0A 50 6F 6C 74 61 76 61 2C 20 55 6B 72 61
000004A0: 69 6E 65 20 31 39 2D 30 34 2D 31 39 39 39 0D 0A
000004B0: 45 2D 4D 61 69 6C 20 20 3A 20 20 64 69 67 69 74
000004C0: 61 6C 72 40 63 68 61 74 2E 72 75 0D 0A 20 20 20
000004D0: 20 20 20 20 20 20 20 20 64 69 67 69 74 61 6C 72
000004E0: 65 73 40 66 63 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 0D 0A 46
000004F0: 49 44 4F 20 3A 20 49 76 61 73 63 68 65 6E 6B 6F
00000500: 20 52 6F 6D 61 6E 20 20 32 2E 34 36 31 33 2F 32
00000510: 30 34 2E 32 31 0D 0A 3F 06 5B 4F 66 6D 7D 07 7F
00000520: 6F C8
Добавлено: Сб июн 01, 2013 20:31:51
sintetik
537ру10 статическое озу 2Кб 8разрядов.
А код надо записать в 573РФ4.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 20:34:00
ChipKiller
Mad Man писал(а):Программатор пока приобретать не хочу
Mad Man писал(а):и куда вот это вписывать?
... без программатора - только на бумагу :))
Добавлено: Вс июн 02, 2013 09:01:09
uk8amk
61xx - эти есть в древних материнках 486-х компов. Причем больше емкость можно взять без проблем. Просто не будет использоваться часть чамяти и "ненужные" входы будут лежать на земле.
27С - есть электрически стираемые. Winbond кажется выпускает, они без окошка. Тоже можно взять большой емкости т.к. маленькие сейчас найти трудно. И тоже в комповой технике.
Mad Man писал(а):куда вот это вписывать?
В окно программатора, потом нажать кнопочку [Program].
Mad Man писал(а):какие-то выпаяны на плите...Это как-то влияет на их работоспособность?
Работоспособность 50/50, зависит от того как сильно жарили платы.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 10:22:15
Mad Man
Так,27C64 я у себя нашел,но она б/у,а вот 6216 не нашёл.Я правильно понял,что программировать надо только 27C64,а 6216 не надо?
И с 27C64перед программированием надо что-либо делать?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 10:25:25
sintetik
С 27С64 что либо делать уже бесполезно-это однократно программируемая микросхема.
P.S. 6216 можно попробовать запрограммировать, только потом питание нельзя отключать-никогда.
