Страница 1 из 6
Ванночка для травилка по уму
Добавлено: Пн апр 28, 2008 21:19:07
ArtemKuchin
В чип и дипе случано наткнулся на это
http://www.chipdip.ru/product0/16939.aspx
и офигел! за что 1800 р.?
Ведь это по сути
1) аквариумный компрессор воздуха - 300 р
2) подогреватель воды для аквариума - 300 р
3) самый маленький клееный аквариум - ну еще 300 р (а можно
самосу склеить силиконовым клеем, чтобы было плоск)
Итого? 900 р.
Добавлено: Пн апр 28, 2008 23:27:57
ФД263 01
А я хочу попробовать сделать так : взять УЗ ванночку, налить в неё воду, в воду поставить банку с раствором хлорного железа.Надеюсь во-первых ультразвук пройдет через стекло, во-вторых он не "отмоет" маску...
Добавлено: Вт апр 29, 2008 03:40:41
Алексей FAV
Я о таком от друга слышал, у нег ничего путного не вышло.
Добавлено: Вт апр 29, 2008 07:30:35
DUKER
Эту штуку у них не купишь уже давно, или я что-то не так делал?? но в наличии её никогда нет, и на заказ мне её не дали. А так была реальная необходимость, и расходы окупались...
Добавлено: Вт апр 29, 2008 14:13:34
Aheir
Зачем далеко ходить?
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/07/
Добавлено: Вт апр 29, 2008 18:07:59
ArtemKuchin
Aheir писал(а):Зачем далеко ходить?
Я это читал, но! мне кажется, что терморегулятор поможет делу, а во вторых - вертикальная ориентация позволит а) подвесить лист б) более компактна, т.е. не на стол, а рядом поставить и никто не заденет или на стол и стол будет свободным. И сеточку ненадо при подвисе.
Я сейчас затариваюсь идеями и материалами и где-то после 20-го мая буду собирать себе стеклянную ванночку со всеми делами.
Добавлено: Пт май 02, 2008 15:51:49
ФД263 01
Я тоже по-началу "пробулькивал", но потом взял оргстекляновую банку для специй 40Х150Х150мм, ну и платой раствор мешать начал, вытравлеваеться за 5-10 мин. Так что после задумался "а зачем огрод городить?!"
Добавлено: Пт май 02, 2008 16:39:30
Алексей FAV
Это моя ванна с маленькой проблеммой. раствор хлорного железа то и
дело, проедает клей которым, я склеивал ванну и на данный момент
ванна склеивается, в качестве барбатажа использую насос омывателя
от жигулей, ось этого насоса изначально была из нержавейки пришлось заменить на титан.
Добавлено: Пт май 02, 2008 17:15:00
ФД263 01
Мне кажеться, что титан тоже не выстоит, если ХЖ даже медь разъедает, а титан в ряду активности стоит где-то около железа.Нада неметаллическую ставить. А еще лучше применить аэрлифтную систему, ту что в зоомагазинах продается, для очистки грунта. Там металла вообще нет.
Добавлено: Пт май 02, 2008 17:40:32
Алексей FAV
Восяком случае она уже второй год держиться :)
Добавлено: Вс май 04, 2008 08:56:31
evg
А я использую упаковку от лапши Досирак. При травлении ставлю её в таз с горячей водой. Хоть технология не идеальна, но 20-30 мин. меня полносью устраивает. И это при том, что эти 20-30 мин. можно смотреть телек или делать что-нибудь ещё, а не трясти судорожно банку с мыслью "когда же это всё закончиться".
Добавлено: Пт май 09, 2008 14:45:57
ФД263 01
Есть еще предложение.МГД-генератор на оборот. Т.е через ХЖ пропускаем ток, и в магнитное поле его (ХЖ) как всякий порядочный
проводник с током будет выталкивать магнитным полем, как вышло из-под электродов- уже проводник без тока. и так далее. На практике это подтвердилось. только вот раствор сильно перегревался, электроды были площадью 40Х50 мм, ток около 12 А, но зато раствор "бурлил" на расстоянии 35мм. Надо сделать всё по-нормальному, и никак руки не дойдут .
Добавлено: Сб май 17, 2008 18:19:42
evg
Помню, один мой знакомый рассказывал, что он берёт самодельную оргстеклянную ванночку и вставлят в неё пластиковую трубку, идущую от аквариумного насоса, и включает насос во время травления. По его словам, время травления сокращается до 5-20 мин., в зависимости от "свежести" раствора.
Добавлено: Пт май 30, 2008 19:45:36
bagira
Использую вертикальную ванночку клеёную из оргстекла. ВхШхТ 140х250х10. Снизу опорные лапки (тоже оргстекло) съёмные. Сбоку лёжа укладываю настольную лампу вплорную к стенке ванночки (так подогреваю раствор). Сверху над ванночкой пристраиваю небольшой девайсик. У крестничка реквизировал старую электроигрушку с ходовым двигателем снабжённым червячным редуктором. Извлёк редуктор, на колесо (эксцентрично) сбоку прикрепил свободновисящую пластинку около 50мм. Регулирую напряжение питания моторчика - регулируются обороты. За пластинку привязываю обычную нить "00", с петлёй на конце. В петлю подвязываю заготовку платы и опускаю её в раствор. Моторчик крутится - плата в растворе вертикально подпрыгивает - настольная лампа греет раствор. Травится максимум 15 минут. Тонер лазерника от трения нити НЕповреждается, подтравки дорожек нет. Следить за процессом очень удобно (через стенку). Единственно что следует добавить так это приклеить редуктор прямо на серединку стенки ванночки, и снабдить ванночку клювиком для сливания раствора. И ещё - будете далать вертикальную ванну - делайте широкие борта РАЗНОЙ высоты (для удобства наливания раствора).
Добавлено: Вс июн 15, 2008 13:08:17
vold
А я поступаю проще. Ничего не покупаю, экономлю.
Подбираю возле автомагазина канистрочки пластмассовые от масла и тосола и обрезаю. Получается куча вертикальных ванночек.
Пробовал аэратором аквариумным -да, быстрее, но может приподняться участок тонкой дорожки и подтравиться где не надо. Овчинка выделки...
А вот в ведро с горячей водой - это дело,особенно зимой.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 21:53:01
ArtemKuchin
А есть ли какие то проблемы с тем, чтобы прямо в ванночку кинуть аквариумный обогреватель? Он это издевательство выдержит?
И еще, наверное не просто распылитель для аэратора ставить, а длинный такой, чтобы равномерно по блине пузыри были. Типа палочки. Есть такие.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 22:04:58
Сэр Мурр
У нас есть статья с описанием такой ванночки с аэратором. Поищите, пожалуйста, сами..
Более того, ссылка уже приводилась в начале этой темы... Aheir
Добавлено: Вт июн 17, 2008 09:34:57
ivee
длинный мягкий распылитель врядли долго проживет
он в аквариуме то больше 3 мес не выдерживает (быстро засоряется)
лучше керамический
Добавлено: Пт июл 04, 2008 20:57:51
bagira
vold - Несогласен! Канистры толстые, заствора входит около литра (и более) чтобы получить приемлемый уровень. А для травления с ПОЛНОЙ отработкой раствора - хватит и 50 грамм. В результате у меня раствор "одноразовый" и быстро нагретый, поэтому нет ни подтравки, ни отслоений. А литр - подсознательно будешь экономить и использовать полгода-год! И греть его надо чем?(это килограмм массы). Буду делать следующую ванночку - сделаю толщину 3мм. , чтоб грам на 70 было.
А использовать "аэратор" вообще нельзя! Перемешивает отлично, но!!! Пузырьки всплывают, лопаются, и (незнаю как этот эффект называется) всё вокруг постепенно покрывается мельчайшей пылью хлорного железа. Мебель испорчена, домашмие идут на тебя войной. Это мы проходили только в варианте центробежного насоса изготовленного из пластикового шприца и микромоторчика. там тоже эффект подсоса воздуха был сильный.
Добавлено: Сб авг 09, 2008 18:32:20
матвей
до скрежето зубного надоела бритва жилетт с вибро,не стал мудрствовать а просто отпилил замок -головку и герметиком приклеил к корпусу ванночки!и симпатично и раствор гоняет неплохо!
