Ванночка для травилка по уму
Сообщение ArtemKuchin »
В чип и дипе случано наткнулся на это
http://www.chipdip.ru/product0/16939.aspx
и офигел! за что 1800 р.?
Ведь это по сути
1) аквариумный компрессор воздуха - 300 р
2) подогреватель воды для аквариума - 300 р
3) самый маленький клееный аквариум - ну еще 300 р (а можно
самосу склеить силиконовым клеем, чтобы было плоск)
Итого? 900 р.
Сообщение ФД263 01 »
А я хочу попробовать сделать так : взять УЗ ванночку, налить в неё воду, в воду поставить банку с раствором хлорного железа.Надеюсь во-первых ультразвук пройдет через стекло, во-вторых он не "отмоет" маску...
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Алексей FAV »
Я о таком от друга слышал, у нег ничего путного не вышло.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение DUKER »
Эту штуку у них не купишь уже давно, или я что-то не так делал?? но в наличии её никогда нет, и на заказ мне её не дали. А так была реальная необходимость, и расходы окупались...
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
Сообщение Aheir »
Зачем далеко ходить?
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/07/
Aheir писал(а):Зачем далеко ходить?
Я это читал, но! мне кажется, что терморегулятор поможет делу, а во вторых - вертикальная ориентация позволит а) подвесить лист б) более компактна, т.е. не на стол, а рядом поставить и никто не заденет или на стол и стол будет свободным. И сеточку ненадо при подвисе.
Я сейчас затариваюсь идеями и материалами и где-то после 20-го мая буду собирать себе стеклянную ванночку со всеми делами.
Я тоже по-началу "пробулькивал", но потом взял оргстекляновую банку для специй 40Х150Х150мм, ну и платой раствор мешать начал, вытравлеваеться за 5-10 мин. Так что после задумался "а зачем огрод городить?!"
Это моя ванна с маленькой проблеммой. раствор хлорного железа то и
дело, проедает клей которым, я склеивал ванну и на данный момент
ванна склеивается, в качестве барбатажа использую насос омывателя
от жигулей, ось этого насоса изначально была из нержавейки пришлось заменить на титан.
(22.36 КБ) 2192 скачивания
Мне кажеться, что титан тоже не выстоит, если ХЖ даже медь разъедает, а титан в ряду активности стоит где-то около железа.Нада неметаллическую ставить. А еще лучше применить аэрлифтную систему, ту что в зоомагазинах продается, для очистки грунта. Там металла вообще нет.
Восяком случае она уже второй год держиться :)
evg
Сообщение evg »
А я использую упаковку от лапши Досирак. При травлении ставлю её в таз с горячей водой. Хоть технология не идеальна, но 20-30 мин. меня полносью устраивает. И это при том, что эти 20-30 мин. можно смотреть телек или делать что-нибудь ещё, а не трясти судорожно банку с мыслью "когда же это всё закончиться".
Всё хорошо в меру.
Есть еще предложение.МГД-генератор на оборот. Т.е через ХЖ пропускаем ток, и в магнитное поле его (ХЖ) как всякий порядочный
проводник с током будет выталкивать магнитным полем, как вышло из-под электродов- уже проводник без тока. и так далее. На практике это подтвердилось. только вот раствор сильно перегревался, электроды были площадью 40Х50 мм, ток около 12 А, но зато раствор "бурлил" на расстоянии 35мм. Надо сделать всё по-нормальному, и никак руки не дойдут .
evg
Сообщение evg »
Помню, один мой знакомый рассказывал, что он берёт самодельную оргстеклянную ванночку и вставлят в неё пластиковую трубку, идущую от аквариумного насоса, и включает насос во время травления. По его словам, время травления сокращается до 5-20 мин., в зависимости от "свежести" раствора.
Всё хорошо в меру.
Сообщение bagira »
Использую вертикальную ванночку клеёную из оргстекла. ВхШхТ 140х250х10. Снизу опорные лапки (тоже оргстекло) съёмные. Сбоку лёжа укладываю настольную лампу вплорную к стенке ванночки (так подогреваю раствор). Сверху над ванночкой пристраиваю небольшой девайсик. У крестничка реквизировал старую электроигрушку с ходовым двигателем снабжённым червячным редуктором. Извлёк редуктор, на колесо (эксцентрично) сбоку прикрепил свободновисящую пластинку около 50мм. Регулирую напряжение питания моторчика - регулируются обороты. За пластинку привязываю обычную нить "00", с петлёй на конце. В петлю подвязываю заготовку платы и опускаю её в раствор. Моторчик крутится - плата в растворе вертикально подпрыгивает - настольная лампа греет раствор. Травится максимум 15 минут. Тонер лазерника от трения нити НЕповреждается, подтравки дорожек нет. Следить за процессом очень удобно (через стенку). Единственно что следует добавить так это приклеить редуктор прямо на серединку стенки ванночки, и снабдить ванночку клювиком для сливания раствора. И ещё - будете далать вертикальную ванну - делайте широкие борта РАЗНОЙ высоты (для удобства наливания раствора).
Сообщение vold »
А я поступаю проще. Ничего не покупаю, экономлю.
Подбираю возле автомагазина канистрочки пластмассовые от масла и тосола и обрезаю. Получается куча вертикальных ванночек.
Пробовал аэратором аквариумным -да, быстрее, но может приподняться участок тонкой дорожки и подтравиться где не надо. Овчинка выделки...
А вот в ведро с горячей водой - это дело,особенно зимой.
А есть ли какие то проблемы с тем, чтобы прямо в ванночку кинуть аквариумный обогреватель? Он это издевательство выдержит?
И еще, наверное не просто распылитель для аэратора ставить, а длинный такой, чтобы равномерно по блине пузыри были. Типа палочки. Есть такие.
Долой идиотизм!
Сообщение Сэр Мурр »
У нас есть статья с описанием такой ванночки с аэратором. Поищите, пожалуйста, сами..
Более того, ссылка уже приводилась в начале этой темы... Aheir
Сообщение ivee »
длинный мягкий распылитель врядли долго проживет
он в аквариуме то больше 3 мес не выдерживает (быстро засоряется)
лучше керамический
Сообщение bagira »
vold - Несогласен! Канистры толстые, заствора входит около литра (и более) чтобы получить приемлемый уровень. А для травления с ПОЛНОЙ отработкой раствора - хватит и 50 грамм. В результате у меня раствор "одноразовый" и быстро нагретый, поэтому нет ни подтравки, ни отслоений. А литр - подсознательно будешь экономить и использовать полгода-год! И греть его надо чем?(это килограмм массы). Буду делать следующую ванночку - сделаю толщину 3мм. , чтоб грам на 70 было.
А использовать "аэратор" вообще нельзя! Перемешивает отлично, но!!! Пузырьки всплывают, лопаются, и (незнаю как этот эффект называется) всё вокруг постепенно покрывается мельчайшей пылью хлорного железа. Мебель испорчена, домашмие идут на тебя войной. Это мы проходили только в варианте центробежного насоса изготовленного из пластикового шприца и микромоторчика. там тоже эффект подсоса воздуха был сильный.
Сообщение матвей »
до скрежето зубного надоела бритва жилетт с вибро,не стал мудрствовать а просто отпилил замок -головку и герметиком приклеил к корпусу ванночки!и симпатично и раствор гоняет неплохо!
