Страница 1 из 2
Ремонт Mini Usb разъема
Добавлено: Ср июн 19, 2013 13:35:42
autozapros
Уважаемые Знатоки!!!!Подскажите пожалуйста новичку о тонкостях ремонта ,
суть пробемы :
решил отремонтировать регистратор (отлетевший mini usb разьем )
впервый раз припаяв и в последствии во второй - не работало гнездо
( ( , далее я купил флюс 120 обмазал им плату и припоял новый Usb разьем ,
и что же...... опять не сработало! Снова разобрав устр-во и очистив от флюса спиртом плату
я обнааружил прогар платы и отсутствие 5 дорожек для припайки к ним mini usb розетки-разьема!!!
что делать как быть?? как восстановить дорожки ?
также сущ ли какие то методы проверки работы usb гнезда на плате???
есть мультиметр самый дешевый но функции прозвонки там нет
и поможет ли прозвонка
для наглядности так сказать запиливаю фото
очищенная плата
плата и разьем
Re: Ремонт Mini Usb разъема
Добавлено: Ср июн 19, 2013 14:07:18
vem566
Нижняя фотография интереса не представляет ввиду отсутствия резкости. На верхней, все, что можно рассмотреть, не носит фатального характера. Восстанавливать я бы стал с того, что припаял разъем за корпус к плате, и проводниками подключил выводы к точкам, от которых шли дорожки к контактам. На прилагаемой фотографии красным обведено то, что к пайке не имеет отношения. Это не пайка, а размягчение припоя. Все подобные "сопли" убрать. Синим обведены следы от дорожек. Дальше лупа, хороший паяльник, ЛТИ120 или подобный (лучше чистая канифоль в спирте), не дрожащие руки и немного времени.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:06:29
autozapros
Большое спасибо за ликбез,а что есть проводники?
я так понимаю простой припой с этой задачей не справится нужно
проводки искать
паяльник у меня на 35 вт брал за 80 рублей
сомневаюсь что он хороший???
какой посоветуете
Добавлено: Ср июн 19, 2013 17:55:29
Андрей_Р
Лучше отдать профи. Или выкинуть. Проводники-провода.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 20:07:50
vem566
autozapros писал(а):паяльник у меня на 35 вт брал за 80 рублей
В принципе, припаять можно и гвоздем. Нужен опыт. И знание принципа паяния (физико-химию процесса). Почитать для начала теорию. Конечно, работа достаточно сложная. Но вполне возможная. Плохой-хороший зависит от рук и количества геморроя при пайке. Но плохой запросто может быть дорогим, а вот хороший дешевым - нет.
Андрей_Р писал(а):Лучше отдать профи. Или выкинуть.
Но ведь профи не рождаются, ими становятся. А выкинуть никогда не поздно.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 05:49:36
Андрей_Р
Так ведь была бы схема хоть.. А так к чему подпаиваться ?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 13:31:54
vem566
Так даже на фотографии видны следы проводников. К тому же их всего 3. Питание понятно без комментариев. А такие разъемы паять приходилось. Когда в гаджете выламывали разъем. Вместе с проводниками. Ничего умного или сложного.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 15:04:56
autozapros
подскажите сделал все как говорили
Очистил от припоя,запаял 3 провода многожильних медных тонких к точкам питания,
возможно ламерский вопрос как проверить работоспособность этих проводов???
приложил мультиметром к одному и другому и измерил сопротивление ,реакция есть,
режима прозвонки нет у моего мультиметра, так вроде??
хватит ли 3х проводов ?
ножек ведь 5 у разьема
в мастерскую сдавать не интересно, я хотел бы сам починить
Добавлено: Чт июн 20, 2013 17:25:48
Андрей_Р
Если сможешь-чини. Ну 2 имеется в виду-питание. Его отследить просто,а другое.. Проверять подключением.
Первую толстую дорожку я вижу это +5в, пятая-минус (большая площадка проводника) Остальные от пистонов, между пистонов дорожка и т.д. пробуй.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 17:44:20
Alter Ego
Эту дорожку не забыл припаять?
Обычно подключаются четыре контакта разъема, иногда пять, трех контактов может оказаться недостаточно.
На плате остаются следы от дорожек, их хорошо видно, если не заливать плату всякой гадостью.
Соединять лучше одножильным проводом диаметром 0.1...0.2 мм.
Режим прозвонки ни к чему, с успехом можно померять сопротивления.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 03:58:03
m.ix
Не понимаю, как юзер будет восстанавливать многослойку???
там дороги явно уже ушли в далёкую тундру.
Так, что покупай новый дэвайс а этот в рамочку на стенку.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 04:41:30
Андрей_Р
Ну зачем же ? Припаяй разъем на минус и толстую дорожку (где стрелочка) вот тебе будет питание от прикуривателя. А видео если и понадобится достать, то - кардридер.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 05:45:00
m.ix
Подождём окончания или развязки.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 23:26:53
Upgrader
Может вообще Usb нафиг нужен? Питание два провода подвести и усё
Добавлено: Ср июн 26, 2013 03:40:04
Андрей_Р
Ну там ведь адаптер идет для питания с мини юсб.
Добавлено: Ср июн 26, 2013 23:20:20
Upgrader
Кусачки никто не отменял!!!
Добавлено: Вс июн 30, 2013 13:08:51
autozapros
Спасибо за либез,долго не отвечал, вобщем
я отчистил плату и припаял 3 мелких многожильных проводка,
но что то я не понял где там на плате - а где +
можете указать на фотке?!
Первоначальный вид был таков металлические 5 дорожек были на плате где отмечены желтыми полосками,
к ним припаивались ножки usb Разъема...
красные полосы это есть мои 3 припаянных провода! будет ли такая схема работать??
мне нужно лишь питание чтобы видеорегистратор вел запись от прикуривателя и записывал на sd карту
Добавлено: Вс июн 30, 2013 13:31:00
Андрей_Р
Крайние паяй и все. Ну и крепление разъема.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 17:10:50
Upgrader
Минус найти не проблема - все массивные корпуса разъемов обычно на нем (вон кардридер например), наиболее широкие монументальные дорожки.
Остается плюс. Вовсе не обязательно паять туда-же. Может быть там уже не к чему паять. Надо только найти, куда идет... и подпаять к выводу какой нибудь крупной детальки провод.
Разъем то все-равно может и не будет держаться... раз всё оторвано. По этому не советую его запаивать вообще.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 17:37:58
Андрей_Р
Для крепления разъема пятаки есть же!! А плюс это толстая дорога. Минус понятное где.
