Ремонт Mini Usb разъема
Сообщение autozapros »
Уважаемые Знатоки!!!!Подскажите пожалуйста новичку о тонкостях ремонта ,
суть пробемы :
решил отремонтировать регистратор (отлетевший mini usb разьем )
впервый раз припаяв и в последствии во второй - не работало гнездо :( ( ( , далее я купил флюс 120 обмазал им плату и припоял новый Usb разьем ,
и что же...... опять не сработало! Снова разобрав устр-во и очистив от флюса спиртом плату
я обнааружил прогар платы и отсутствие 5 дорожек для припайки к ним mini usb розетки-разьема!!!
что делать как быть?? как восстановить дорожки ?
также сущ ли какие то методы проверки работы usb гнезда на плате???
есть мультиметр самый дешевый но функции прозвонки там нет
и поможет ли прозвонка
для наглядности так сказать запиливаю фото
очищенная плата
плата и разьем
Сообщение vem566 »
Нижняя фотография интереса не представляет ввиду отсутствия резкости. На верхней, все, что можно рассмотреть, не носит фатального характера. Восстанавливать я бы стал с того, что припаял разъем за корпус к плате, и проводниками подключил выводы к точкам, от которых шли дорожки к контактам. На прилагаемой фотографии красным обведено то, что к пайке не имеет отношения. Это не пайка, а размягчение припоя. Все подобные "сопли" убрать. Синим обведены следы от дорожек. Дальше лупа, хороший паяльник, ЛТИ120 или подобный (лучше чистая канифоль в спирте), не дрожащие руки и немного времени.
(172.4 КБ) 1382 скачивания
Большое спасибо за ликбез,а что есть проводники?
я так понимаю простой припой с этой задачей не справится нужно
проводки искать
паяльник у меня на 35 вт брал за 80 рублей
сомневаюсь что он хороший???
какой посоветуете
Сообщение Андрей_Р »
Лучше отдать профи. Или выкинуть. Проводники-провода.
Сообщение vem566 »
autozapros писал(а):паяльник у меня на 35 вт брал за 80 рублей
В принципе, припаять можно и гвоздем. Нужен опыт. И знание принципа паяния (физико-химию процесса). Почитать для начала теорию. Конечно, работа достаточно сложная. Но вполне возможная. Плохой-хороший зависит от рук и количества геморроя при пайке. Но плохой запросто может быть дорогим, а вот хороший дешевым - нет.
Андрей_Р писал(а):Лучше отдать профи. Или выкинуть.
Но ведь профи не рождаются, ими становятся. А выкинуть никогда не поздно.
Так ведь была бы схема хоть.. А так к чему подпаиваться ?
Сообщение vem566 »
Так даже на фотографии видны следы проводников. К тому же их всего 3. Питание понятно без комментариев. А такие разъемы паять приходилось. Когда в гаджете выламывали разъем. Вместе с проводниками. Ничего умного или сложного.
подскажите сделал все как говорили
Очистил от припоя,запаял 3 провода многожильних медных тонких к точкам питания,
возможно ламерский вопрос как проверить работоспособность этих проводов???
приложил мультиметром к одному и другому и измерил сопротивление ,реакция есть,
режима прозвонки нет у моего мультиметра, так вроде??
хватит ли 3х проводов ?
ножек ведь 5 у разьема
в мастерскую сдавать не интересно, я хотел бы сам починить
Если сможешь-чини. Ну 2 имеется в виду-питание. Его отследить просто,а другое.. Проверять подключением.
Первую толстую дорожку я вижу это +5в, пятая-минус (большая площадка проводника) Остальные от пистонов, между пистонов дорожка и т.д. пробуй.
Сообщение Alter Ego »
Эту дорожку не забыл припаять?
Обычно подключаются четыре контакта разъема, иногда пять, трех контактов может оказаться недостаточно.
На плате остаются следы от дорожек, их хорошо видно, если не заливать плату всякой гадостью.
Соединять лучше одножильным проводом диаметром 0.1...0.2 мм.
Режим прозвонки ни к чему, с успехом можно померять сопротивления.
Сообщение m.ix »
Не понимаю, как юзер будет восстанавливать многослойку???
там дороги явно уже ушли в далёкую тундру.
Так, что покупай новый дэвайс а этот в рамочку на стенку.
Ну зачем же ? Припаяй разъем на минус и толстую дорожку (где стрелочка) вот тебе будет питание от прикуривателя. А видео если и понадобится достать, то - кардридер.
Сообщение m.ix »
Подождём окончания или развязки.
Сообщение Upgrader »
Может вообще Usb нафиг нужен? Питание два провода подвести и усё :)
Ну там ведь адаптер идет для питания с мини юсб.
Кусачки никто не отменял!!! :)))
Спасибо за либез,долго не отвечал, вобщем
я отчистил плату и припаял 3 мелких многожильных проводка,
но что то я не понял где там на плате - а где +
можете указать на фотке?!
Первоначальный вид был таков металлические 5 дорожек были на плате где отмечены желтыми полосками,
к ним припаивались ножки usb Разъема...
красные полосы это есть мои 3 припаянных провода! будет ли такая схема работать??
мне нужно лишь питание чтобы видеорегистратор вел запись от прикуривателя и записывал на sd карту
Крайние паяй и все. Ну и крепление разъема.
(88.01 КБ) 1079 скачиваний
Минус найти не проблема - все массивные корпуса разъемов обычно на нем (вон кардридер например), наиболее широкие монументальные дорожки.
Остается плюс. Вовсе не обязательно паять туда-же. Может быть там уже не к чему паять. Надо только найти, куда идет... и подпаять к выводу какой нибудь крупной детальки провод.
Разъем то все-равно может и не будет держаться... раз всё оторвано. По этому не советую его запаивать вообще.
Для крепления разъема пятаки есть же!! А плюс это толстая дорога. Минус понятное где.
