Страница 1 из 1
Микросхема к561лн2 (осваиваю логику)
Добавлено: Ср июн 19, 2013 16:21:59
Innok
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Осваиваю радиоэлектронику, появилась практическая задача собрать схему которая будет издавать звуковой сигнал при условии, что на одном входе есть ток 12 в, а на другом нет (во всех остальных случаях - тишина)
Покапался на просторах паутины нашел разжеванную схемку генератора для пищалки
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... a&start=25
собрал, заработала (динамик PKB8-4AO, из старого принтера по-моему; напряжение 3-5 вольт) НО т.к. схему планирую использовать в бортовой сети автомобиля решил взять микросхему к561лн2 (обе эти схемки есть под рукой, взять какую либо другую возможно, но затруднительно) и даже нашел схему в журнале Радио за 2000г.
[img]url=
http://img.radiokot.ru/files/83987/medium/27ag787np.jpg[/img]
питание 12 вольт подал на 7 и 14 вход первой микросхемы писка нет (еле поскрипывает)
помогите разобраться что не так с генератором с микросхемой к561лн2? И как реализовать дальше логику включения?
Re: Микросхема к561лн2 (осваиваю логику)
Добавлено: Ср июн 19, 2013 16:37:49
Maykill
а вы не заметили, что лн2 не имеет ДВУХВХОДОВЫХ элементов?
если собирать по ПЕРВОЙ схеме- то достаточно отсоединить вывод (1) либо(2) и подавать на них разрешающий уровень
С ЛН2 такой трюк не получится
Добавлено: Ср июн 19, 2013 18:11:05
falkonist
Кроме того, 561-я серия - это КМОП, а 155-я - ТТЛ. У них совершенно разные входные и выходные токи (про уровни - не существенно). Отсюда будут сильно различаться номиналы пассивных компонентов (резисторов и конденсаторов).
Добавлено: Чт июн 20, 2013 15:14:44
kolobok0
Innok писал(а):..ток 12 в...
это творчески. я бы сказал - на нобелевку тянет.
но если просто пройти по вашей первой ссылке, и прочитать чёрное на русском то видим
"для мультивибратора потрудись надыбать микросхему К155ЛА3 и никакую другую"
я так понимаешь, что над этой фразой Вы не задумывались.
Причина тут уже прозвучала...
удачи вам(она вам потребуется)
(круглый)
Добавлено: Чт июн 20, 2013 16:37:29
Света
Эту фразу ещё как-то с натяжкой можно принять, если привязываться к предложенной печатной плате, а если не привязываться, то она абсолютно неверна...
Добавлено: Пн июн 24, 2013 17:25:01
Innok
Прошу прощения за "ток 12 вольт"...
Спасибо, Света, kolobok0, видимо, не внимательно прочитал моё сообщение.
Но все же в чем может быть причина почему не пищит динамик с к561лн2?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 18:19:06
MAVr 34
Если собирали в точности по схеме в ссылке, то возможно из-за малого сопротивления резистора.
Вообще, хотелось бы более подробного описания того, что вы хотите сделать. Тогда можно говорить подробнее. Что за сигнализатор вам нужен?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 18:46:18
falkonist
При сопротивлении 1 кОм просто-напросто выходного тока м/с может быть недостаточно для перезарядки хронирующей емкости. Его минимальное сопротивление для КМОП должно быть не менее 10 кОм.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:45:04
Innok
В общем с динамиком разобрался! подал напряжение на обе микросхемы - теперь постоянно пищит!
Теперь хочу сделать следующее:
1. есть два входа с напряжением питания 12 в. Пусть входы обозначены Х1 и Х2 надо что бы на выходе Y было напряжение только в случае Х1=0 (нет напряжения) Х2=1 (есть напряжение) во всех остальных случаях на выходе - 0 (нет тока) т.е. динамик не пищит!
И возможно ли это завязать на все тех же инверторах к561лн2?
2. Сделать писк прерывистым. И опять же, если это возможно, на какой либо логике для понимания и практики.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:53:20
Света
Как для первой схемы, так и для второй ещё нужны элементы "И" или "ИЛИ"
Добавлено: Пн июн 24, 2013 21:09:22
MAVr 34
Я бы сказал, что понадобиться элемент "ИЛИ-НЕ" плюс инвертор (элемент"НЕ") на входе Х2, тогда должно получиться задуманная вами логика. И плюс к этому понадобиться четыре элемента для создания генератора прерывистого звучания. Можно конечно сократить количество элементов в генераторе до двух, за счет применения транзистора и пищалки со встроенным генератором. Одной ЛНкой не получиться. Что вы так на ней зациклились, есть ведь куча других микросхем
