Осваиваю радиоэлектронику, появилась практическая задача собрать схему которая будет издавать звуковой сигнал при условии, что на одном входе есть ток 12 в, а на другом нет (во всех остальных случаях - тишина)
Покапался на просторах паутины нашел разжеванную схемку генератора для пищалки http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... a&start=25
собрал, заработала (динамик PKB8-4AO, из старого принтера по-моему; напряжение 3-5 вольт) НО т.к. схему планирую использовать в бортовой сети автомобиля решил взять микросхему к561лн2 (обе эти схемки есть под рукой, взять какую либо другую возможно, но затруднительно) и даже нашел схему в журнале Радио за 2000г.
[img]url=http://img.radiokot.ru/files/83987/medium/27ag787np.jpg[/img]
питание 12 вольт подал на 7 и 14 вход первой микросхемы писка нет (еле поскрипывает)
помогите разобраться что не так с генератором с микросхемой к561лн2? И как реализовать дальше логику включения?
