диммер освещения 230V
Сообщение pert »
Здравствуйте уважаемые РадиоКоты,
Я хотел бы спросить, если кто-то имеет разработанный диммер освещения 230V для вольера или террариума, где может быть установлено время рассвета и время сумерки. Принцип должен быть таким замыканием контакта происходит постепенно увеличение интенсивности лампы например 30 минут,размыканием контакта уменьшение интенсивности лампы например 40 минут
Я нарисовал грубое схема как он может работать.
На дисплее отображается значение мощности (0-100%)
меню ton- Время нарастания мощности
диапазон 1-120 минут
toF- Время спада мощности
режим -AUT автоматический
-ON Ручной режим
-OFF
-десятичная точка показывает замыкание контакта
Спасибо за ваш ответ
pert
dimmer.rar
(47.78 КБ) 271 скачивание
Сообщение Soir »
pert писал(а):...диммер освещения 230V для вольера или террариума, где может быть установлено время рассвета и время сумерки. Принцип должен быть таким замыканием контакта происходит постепенно увеличение интенсивности лампы например 30 минут,размыканием контакта уменьшение интенсивности лампы например 40 минут...
Время наступления рассвета и сумерок, как я понял, не устанавливается, а задается внешним устройством посредством замыкания контактов.
Тогда получается вот такой вариант. Схему поправил. Во вложении прошивка, описание, проект в Proteus. Тестируйте.
Dimmer_16F628.zip
(28.13 КБ) 282 скачивания
Сообщение pert »
Благодарю вас за вашу работу.
я могу проверить в течение нескольких дней.
pert
Сообщение pert »
Так я, наконец, получил проверить диммер, работает хорошо, но я только заметил,
что при установке короткого времени отображение мощности перескакивает 2 номера
http://zalil.ru/34609142
При установке более длительного времени отображение мощности не плавно ,как если бы смущается.
http://zalil.ru/34609118
pert
(248.95 КБ) 604 скачивания
(247.18 КБ) 534 скачивания
Сообщение Soir »
pert писал(а):...что при установке короткого времени отображение мощности перескакивает 2 номера...
При установке более длительного времени отображение мощности не плавно ,как если бы смущается...
Вопрос только в отображении.
Диапазон мощности в данной версии 135 условных единиц. То есть 0 это 0%, а 135 это 100%. Поскольку десятые и сотые доли процента не отображаются, то в целых числах могут быть прыжки или задержки (зависит от общего времени включения). Упор был на равномерность регулирования, а не на равномерность отображения. В принципе могу пойти от обратного...
P.S.
Будет время (это уже на следующей неделе) сделаю более плавной регулировку.
Сообщение Soir »
Soir писал(а):...сделаю более плавной регулировку.
Сделал. Менял многое, проверяйте.
Dimmer_16F628.zip
Проект в Proteus, прошивка.
(23.8 КБ) 193 скачивания
Сообщение pert »
Здравствуйте Soir,
Я прошу прощения за задержку, но у меня проблем с компьютером, регулирование является более гладким, но появилось видимое мерцание дисплея.
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):...но появилось видимое мерцание дисплея.
Я думаю, оно было и в предыдущей версии, я в этой части ничего не менял.
Увеличил частоту динамической индикации, теперь должно быть нормально.
Dimmer_16F628A.zip
(3.15 КБ) 213 скачиваний
Сообщение pert »
дравствуйте Soir,
Дисплей уже в порядке ,но есть глюки при переключении переключателя. Я лечил переключатель конденсаторами-не помогает.
http://zalil.ru/34627181
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):...есть глюки при переключении переключателя. Я лечил переключатель конденсаторами-не помогает
Перед тем, как выложить последнюю прошивку, я ее неоднократно тестировал на макете - ничего подобного не наблюдалось.
Поэтому, прежде всего, проверьте монтаж.
Но, скорее всего, нечетко работает формирователь синхроимпульсов. Здесь попробуйте уменьшать сопротивление R20 до 1 кОм, а R21 увеличивать до 100 кОм. Попробуйте изменить емкость С4 в пределах 0 - 510 pF.
Если положительного результата не будет, тогда я подкорректирую прошивку.
P.S.
Посмотрел, у меня на макете R21 51кОм. Все остальное, как на схеме.
Сообщение pert »
Здравствуйте Soir,
Ошибка была в С4 ,был припаян SMD 10n место 100p
pert
