Страница 1 из 1
помогите разработать счетчик с коэффициентом счета 60
Добавлено: Ср июн 26, 2013 17:56:19
Mikha
Помогите плиз разработать в Multisime или workbenche счетчик с коэффициентом счета 60 на микросхемах К155
Re: помогите разработать счетчик с коэффициентом счета 60
Добавлено: Ср июн 26, 2013 18:09:55
VT1
Есть счетчик К155ИЕ4. Он может делить на 2, на 6 и на 12.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ie4.html
Есть также счетчик К155ИЕ2. Он может делить на 2, на 5 и на 10.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ie2.html
Поэтому можно первым счетчиком поделить на 12, а потом вторым на 5
Или первым поделить на 6, а вторым на 10
Хотя ничто не мешает поменять их местами.
Добавлено: Ср июн 26, 2013 18:14:01
Mikha
честно нифига не пойму в этих схемах. А как схема будет выглядеть в мультисиме. Счетчик должен считать от 0 до 59. Нужно использовать два четырехсегментных индикатора
Добавлено: Ср июн 26, 2013 18:21:23
Mikha
Я в этих схемах полный 0 - как не понимал цифровую схемотехнику и алгебру логики, так и не понял. пОЭТОМУ ХЗ КАК РАЗРАБОТАТЬ ЭТОТ СЧЕТЧИК ГРЕБАНЫЙ (кСЧ60)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Добавлено: Ср июн 26, 2013 18:22:19
VT1
Mikha писал(а):нифига не пойму в этих схемах
Так в приведенных ссылках есть описание работы данных микросхем.
Mikha писал(а):Счетчик должен считать от 0 до 59. Нужно использовать два четырехсегментных индикатора
Значит сначала делите на десять с помощью К155ИЕ2, а потом делите на шесть с помощью К155ИЕ4.
Между этими микросхемами и индикаторами ставьте дешифраторы К514ИД1 иди К514ИД2 в зависимости от конкретного типа применяемых индикаторов.
Возьмите схему часов на микросхемах серии 155 и посмотрите там счетчик минут.
Схем часов на данных микросхемах а интернете полно.
Добавлено: Ср июн 26, 2013 18:23:26
SmarTrunk
Ах, там еще индикаторы подключать? Тогда еще дешифраторы нужны.
По микросхемам, нужно справочники Шило почитать, еще есть отличная интересная книга Токхейм "Основы цифровой электроники". Написана будто специально для Вас
Добавлено: Чт июн 27, 2013 23:16:22
Mikha
Может кто-нибудь плиз показать электронную схему счетчика
Добавлено: Чт июн 27, 2013 23:21:47
Jack_A
Mikha писал(а):Может кто-нибудь плиз показать электронную схему счетчика
О, как все запущено... Даже тип схемы правильно назвать не можем. Не бывает такой. Есть схема электрическая принципиальная.
Так может, и не надо? Сказал себе :" Ну не моё это!", махнул лапой и пошел искать другое занятие ?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 02:36:39
Mikha
а нет. знал что курсовой чертов
