помогите разработать счетчик с коэффициентом счета 60
Сообщение Mikha »
Помогите плиз разработать в Multisime или workbenche счетчик с коэффициентом счета 60 на микросхемах К155
VT1
Сообщение VT1 »
Есть счетчик К155ИЕ4. Он может делить на 2, на 6 и на 12.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ie4.html
Есть также счетчик К155ИЕ2. Он может делить на 2, на 5 и на 10.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ie2.html
Поэтому можно первым счетчиком поделить на 12, а потом вторым на 5
Или первым поделить на 6, а вторым на 10
Хотя ничто не мешает поменять их местами.
Сообщение Mikha »
честно нифига не пойму в этих схемах. А как схема будет выглядеть в мультисиме. Счетчик должен считать от 0 до 59. Нужно использовать два четырехсегментных индикатора
Сообщение Mikha »
Я в этих схемах полный 0 - как не понимал цифровую схемотехнику и алгебру логики, так и не понял. пОЭТОМУ ХЗ КАК РАЗРАБОТАТЬ ЭТОТ СЧЕТЧИК ГРЕБАНЫЙ (кСЧ60)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
VT1
Сообщение VT1 »
Mikha писал(а):нифига не пойму в этих схемах
Так в приведенных ссылках есть описание работы данных микросхем.
Mikha писал(а):Счетчик должен считать от 0 до 59. Нужно использовать два четырехсегментных индикатора
Значит сначала делите на десять с помощью К155ИЕ2, а потом делите на шесть с помощью К155ИЕ4.
Между этими микросхемами и индикаторами ставьте дешифраторы К514ИД1 иди К514ИД2 в зависимости от конкретного типа применяемых индикаторов.
Возьмите схему часов на микросхемах серии 155 и посмотрите там счетчик минут.
Схем часов на данных микросхемах а интернете полно.
Сообщение SmarTrunk »
Ах, там еще индикаторы подключать? Тогда еще дешифраторы нужны.
По микросхемам, нужно справочники Шило почитать, еще есть отличная интересная книга Токхейм "Основы цифровой электроники". Написана будто специально для Вас
Сообщение Mikha »
Может кто-нибудь плиз показать электронную схему счетчика
Сообщение Jack_A »
Mikha писал(а):Может кто-нибудь плиз показать электронную схему счетчика
О, как все запущено... Даже тип схемы правильно назвать не можем. Не бывает такой. Есть схема электрическая принципиальная.
Так может, и не надо? Сказал себе :" Ну не моё это!", махнул лапой и пошел искать другое занятие ?
Сообщение Mikha »
а нет. знал что курсовой чертов
