Страница 1 из 1
Помогите начинающему с вольтметром
Добавлено: Пт июл 05, 2013 10:13:37
bbkulikoff
Давно хотел сделать в электрощиток на входе в дом простецкий вольтметр, вернее три - по одному на каждую фазу. Показания должны быть примерные то есть низкое напряжение, нормальное, высокое. На нашем сайте нашел статью
http://radiokot.ru/start/analog/device/01/ где представлено как раз такое же устройство но для автомобиля с 12 вольтовой сетью. ТАК ВОТ САМ ВОПРОС - МОЖНО ЛИ ЭТУ СХЕМУ ТУПО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПОД 220 ВОЛЬТ то есть поменять резисторы или что то надо другое думать?
Re: Помогите начинающему с вольтметром
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:23:55
ublhjnt
Кричать не надо. Услышим.
Можно.
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:35:48
bbkulikoff
Спасибо за ответ. А переменное и постоянное напряжение тут все равно? Просто меняем резисторы?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:42:55
ublhjnt
Нет.
Напряжение надо выпрямить и погасить до нужной величины резистивным делителем.
Добавлено: Пт июл 05, 2013 13:15:49
bbkulikoff
А можно поподробнее, а то я совсем начинающий.
Выпрямляют диодным мостом? А делитель это Тобразная ветка? или я глупости пишу? как правильно рассчитать?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 17:29:01
Antech
bbkulikoff
Выпрямить можно и одним диодом, но с мостиком хуже не будет. После диода ставите параллельную RC-цепочку на землю. Причем R можно поставить переменный и "накрутить" нужный коэффициент деления. А можно и из двух постоянных резисторов (последовательных). Смысл - в том, что просто кондер после мостика/диода будет плохо отслеживать быстрые снижения напряжения (обычно вольтметр - высокоомная хрень, и он будет медленно разряжать кондер). Да, такой вариант подходит только для "правильной" синусоиды, потому что ориентируется по максимальному напряжению. Чтобы отследить действующее, можно попробовать стрелочный вольтметр + диод последовательно (естественно, надо будет настроить с помощью резистивного делителя или последовательного резистора большого номинала). Но я на практике такую схему не пробовал.
