Помогите начинающему с вольтметром
bbkulikoff
Сообщение bbkulikoff »
Давно хотел сделать в электрощиток на входе в дом простецкий вольтметр, вернее три - по одному на каждую фазу. Показания должны быть примерные то есть низкое напряжение, нормальное, высокое. На нашем сайте нашел статью http://radiokot.ru/start/analog/device/01/ где представлено как раз такое же устройство но для автомобиля с 12 вольтовой сетью. ТАК ВОТ САМ ВОПРОС - МОЖНО ЛИ ЭТУ СХЕМУ ТУПО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПОД 220 ВОЛЬТ то есть поменять резисторы или что то надо другое думать?
ublhjnt
Re: Помогите начинающему с вольтметром
Сообщение ublhjnt »
Кричать не надо. Услышим.
Можно.
bbkulikoff
Спасибо за ответ. А переменное и постоянное напряжение тут все равно? Просто меняем резисторы?
исходная схема
(90.8 КБ) 348 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нет.
Напряжение надо выпрямить и погасить до нужной величины резистивным делителем.
bbkulikoff
А можно поподробнее, а то я совсем начинающий.
Выпрямляют диодным мостом? А делитель это Тобразная ветка? или я глупости пишу? как правильно рассчитать?
Antech
Сообщение Antech »
bbkulikoff
Выпрямить можно и одним диодом, но с мостиком хуже не будет. После диода ставите параллельную RC-цепочку на землю. Причем R можно поставить переменный и "накрутить" нужный коэффициент деления. А можно и из двух постоянных резисторов (последовательных). Смысл - в том, что просто кондер после мостика/диода будет плохо отслеживать быстрые снижения напряжения (обычно вольтметр - высокоомная хрень, и он будет медленно разряжать кондер). Да, такой вариант подходит только для "правильной" синусоиды, потому что ориентируется по максимальному напряжению. Чтобы отследить действующее, можно попробовать стрелочный вольтметр + диод последовательно (естественно, надо будет настроить с помощью резистивного делителя или последовательного резистора большого номинала). Но я на практике такую схему не пробовал.
