Страница 1 из 1
Как зделать картридер для флешки microSD ?
Добавлено: Пн май 12, 2008 17:52:53
Svarog
Подскажите пожалуйста можно ли както зделать картридер для флехи microSD
Добавлено: Вт май 13, 2008 00:27:24
tetragramaton
Теоретически можно. Но при стоимости кардридера на 20 типов карт в 10-15$, это мне кажется того не стоит.[url=http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=123396/url]
Вот посмотри[/url][/url]
Добавлено: Вт май 13, 2008 07:22:45
Svarog
Просто хотелось самому попробовать зделать, мож получитца...
Добавлено: Вт май 13, 2008 14:27:13
DUKER
Чё-то было на atmel.com пример на flash и mass storage device кажеться
Добавлено: Вт май 13, 2008 16:35:20
dino
1 Найди разьём microSD
2 Нади картридер с CD/MMC слотом который не жалко
3 Найди распиновку разьёмов microSD и CD/MMC
4 Подпояй соответствующие контакты
5 Испытай это всё на флешке которую не жалко
Добавлено: Вт май 13, 2008 16:37:43
DUKER
Тогда уж проще подпаиваться к переходнику microSD-SD, а как работать с SD везде уже было.... получиться самодельный разъем...
Добавлено: Пт май 16, 2008 01:14:05
Svarog
DUKER писал(а):Тогда уж проще подпаиваться к переходнику microSD-SD, а как работать с SD везде уже было.... получиться самодельный разъем...
А где именно припаеватца? Сколько искал в инете найти несмог.
Схемку можете дать пожалуйста
Добавлено: Вт май 27, 2008 12:47:59
wzn
dino писал(а):1 Найди разьём microSD
Это оказалось самым сложным. Может кто подскажет где взять 1 штуку. Может маркировку в ЧипДипе... Или просто кто пришлёт наложеным платежем и не слишком дорого... Хорошо бы впаяную в переходник со стандартными штырьками и отверстиями под M2 для крепления в конструкции (например).
Ну, а параллельно вопрос о совместимости с ОС Windows. Чтоб как файл читалось то, что контроллер запишет. То есть структура данных нужна. Собственно файл будет один, потоковый. Но ведь ему и имя как-то дать нужно и корневой каталог... Как это проще сделать. Может кто кусочком алгоритма поделится... Мне собственно под Мегу8 бы.
Добавлено: Вт май 27, 2008 12:54:09
wzn
Собственно даже не микроSD, а просто SD. Собственно нет ни того ни другого в продаже в Самаре не найдено.
Добавлено: Вт май 27, 2008 13:48:48
Svarog
А если взять комповскую флешку, отпоять от неё память то есть ли шанс подключитца к SD ??????
Добавлено: Вт май 27, 2008 16:20:30
dino
Svarog писал(а):А если взять комповскую флешку, отпоять от неё память то есть ли шанс подключитца к SD ??????
маловероятно
Добавлено: Вт май 27, 2008 19:38:06
Svarog
давайте вместе помазгуем
может чтото и намазгуем
можно расмотреть разные варианты...
Добавлено: Пт июн 06, 2008 09:46:04
anb
А зачем такие сложности?
У меня при покупке микроСД карточки в комплекте шли переходники на миниСД и СД. Вставляешь микро в переходник и пользуешься как обычной СД.
Вывод - ищем переходник, а не создаем себе проблемы.
Добавлено: Пт июн 06, 2008 13:59:43
DUKER
Вот и я говорю, или обычный SD разъем с переходником, или переходник с подпаяным проводочком, только делать это нужно очень осторожно, а куда подпаиваться это не вопрос. Берем спецификацию SD карты, и смотрим где какие ноги...
Добавлено: Вт июн 10, 2008 09:56:56
WildCat
Где взять разъем microSD, неоднократно разжевывалось тут
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2157
