Страница 1 из 3
ИК-приёмник для COM
Добавлено: Ср июл 10, 2013 18:06:27
bit-world
Не работает
C1 К50-6 10мкФ 25В
R1 4.7кОм
VD1 2Д509А
ИК-приёмник SM3374
Регулятор L78L05
Собирал по схеме:
Re: ИК-приёмник для COM
Добавлено: Ср июл 10, 2013 19:41:57
Maklesha
sm3374 не фотодиод, это целое устройство, со своим фильтром на 33кГц внутри. Так что возможно не подходит пульт которым управляешь, несущие частоты могут быть разные.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 20:14:05
bit-world
Подключал светодиод на выход, при нажатии мигает.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 21:11:00
Maklesha
В таком случае косяк программный.
WinLirc используешь ? Видимо не правильно выбран порт устройства
Добавлено: Ср июл 10, 2013 23:36:27
bit-world
Только с COM1 запускается он на мат. плате. Внешнего нету.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 10:57:11
Maklesha
Программа у тебя какая, WinLIRC ? Она понимает команды ?
Почитай тут
http://www.zoonman.ru/library/winlirc.htm
Добавлено: Чт июл 11, 2013 14:31:58
bit-world
Да, WinLIRC. Уже читал это.
Ноль эмоций. Хоть нажимай, хоть нет.
Попробую ИБП ещё подключить, может порт нерабочий.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 14:48:43
minakan
Косичка от этой платы? Может быть две разводки косичек.
Что то еще там работает, мышь например?
Какие уровни напряжений на 7,1 (5 тоже, оно земля, а если не туда)?
Напряжение на конденсаторе 4,7uf есть, +5 или другое?
Мигает светодиод на каком выходе?
Не нравятся мне простые схемы, поскольку простота бывает иногда хуже воровства, а порты на современных платах хлипкие.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 17:19:04
bit-world
От старого компа он под DOS был. Как две разные?
Работает ИБП, скрин выше.
5 контакт соединен с корпусом.
Светодиод мигает, при питании от китайского универсального БП, через стабилизатор.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 17:42:13
bit-world
Провод плохой был, сейчас норм.
Точнее без нескольких проводов.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 18:50:48
IgorKR
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Очень понравилась идея, тем более у меня в компе установлена DVB плата для просмотра ТВ, то есть хочу превратить комп в телевизор. Собрал, все прекрасно работает, но очень хочется в эту схемку добавить еще светодиод, который бы при нажатии кнопки на пульте светился. Возможно ли это? Если кто сможет осуществить мечту, заранее благодарен
Добавлено: Чт авг 21, 2014 07:07:32
Maklesha
Конечно возможно. Наверное твой ик-приемник имеет 3 вывода. Два - питание и один выход импульсов, обычно 5в.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:46:27
IgorKR
Получается да, два питание, один импульсы.
Я в электронике не силен, поэтому прошу помощи у Гуру.
Вот к примеру схема:
Куда нужно вставить светодиод, чтобы при нажатии кнопок на пульте он реагировал?
Добавлено: Пт авг 22, 2014 06:34:01
Maklesha
К светодиоду припаяй сопротивление 470...1ком, на прямую нельзя. Подключи к выводам DCD и GND, если гореть будет слабо, попробуй уменьшить сопротивление 4.7 ком в 2 раза.
Только гореть он будет постоянно, только при нажатии кнопки пульта, мигать.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 10:19:15
IgorKR
В том то вся и соль, хотелось бы наоборот, чтобы в режиме простоя светодиод был не заметен, а вот при нажатии на кнопку пульта моргал. Я думаю если в цепочку светодиода впаять сопротивление 1 кОм то он будет светить не так ярко, зато вечно. По расчетам на светодиоде получится ток 11мА, из его максимальных 20 (я планирую установить 3 мм красного цвета). Но вот загвоздка в том, как сделать так чтобы он светился именно от нажатия кнопки на пульте...
Добавлено: Сб авг 23, 2014 20:06:27
Аlex
IgorKR писал(а):В том то вся и соль, хотелось бы наоборот
Значит подключайте его не к
GND, а на
+5V. Только не забудьте анод с катодом у светика тоже поменять местами
Добавлено: Сб авг 23, 2014 20:33:34
IgorKR
То есть после кренки?
Добавлено: Сб авг 23, 2014 20:38:22
Аlex
Ага, после её родной
Добавлено: Сб авг 23, 2014 20:46:39
IgorKR
То есть так?:
Извиняюсь за не окуратность, быстро в паинте дорисовывал.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 20:51:07
Аlex
Да, так. Только с сопротивлением не увлекайтесь. TSOP'ы слабенькие на выходе, собственно, как и СОМ-порты.
