Страница 1 из 1
Датчик расхода газа.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 10:16:58
kk042fjv
Добрый день!
Подскажите какой можно подобрать датчик расхода. Ситуация такая: есть прибор подсоединенный к кислородному баллону с давлением max 10 кПа, через прибор проходит кислородно-воздушная смесь с минутной вентиляцией от 3-20 л/мин. Хочу поставить датчик и на МК собрать прибор чтоб показывала расход на ЖК.
Re: Датчик расхода газа.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 11:43:00
minakan
Если соотношение воздух - кислород постоянно, то можно мерить по воздуху. Его наверняка кто то нагнетает... Вот тема по баллонному газу. Слесарь делал такой расходомер
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=40 Изучите свой прибор, может там что то интересное найдется.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 13:23:58
kk042fjv
прибор переносной и баллоны часто переключают так что по весу с помощью тензодатчика не получится, а с помощью датчика холла как описана в ссылки боюсь при малых расходах 3 л/мин не сможет раскрутить
Добавлено: Чт июл 11, 2013 14:38:05
РадиоЛоматель
Вам идеально подходит классический расходомер с двумя трубками разного сечения. Примерно так:
С помощью двух датчиков мы получаем величины P1 и P2=P1+dP.
Эти величины связанны между собой уравнением Бернулли.
Плотность газа так же связанна с давлением через уравнение состояния идеального газа (здесь подойдет, тк кислород и азот в известных пропорциях).
И в довесок имеем закон сохранения массы, связывающий давление, плотность, скорость истечения с сечением трубы, которое нам известно. Таким образом, имеем 4 уравнения на 4 неизвестных (две скорости и две плотности). Система разрешима, находим оттуда одну из скоростей и соответствующую ей плотность, а произведение этих величин, помноженное на сечение трубы, дадут массовый поток газа, он же массовый расход. Произведение скорости на сечение дадут объемный расход газа.
Добавлено: Пт июл 12, 2013 06:08:26
kk042fjv
а какую марку датчиков можно попробовать?
Добавлено: Пт июл 12, 2013 12:57:28
РадиоЛоматель
kk042fjv писал(а):а какую марку датчиков можно попробовать?
Например, вот такие:
MPX2200DP - дифференциальный.
MPX2200GP/AP - абсолютного давления.
Стоимость их порядка 10-15$ за штуку.
Добавлено: Пт июл 12, 2013 22:26:17
Alter Ego
kk042fjv писал(а):с давлением max 10 кПа
Наверное, 10 МПа.
А датчики на 200 кПа.
Датчик скорости можно сделать, поместив в трубу проволоку, нагреваемую током.
Ее сопротивление будет зависить от температуры, а температура - от скорости потока.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 18:51:00
As
Alter Ego писал(а):...Датчик скорости можно сделать, поместив в трубу проволоку, нагреваемую током.
Может, готовый автомобильный ДМРВ приспособить? Он именно так и устроен...
Добавлено: Вс июл 14, 2013 00:45:11
ЗАМ
Вот тут немного инфы.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 14:58:12
АСУ
РадиоЛоматель писал(а):Вам идеально подходит классический расходомер с двумя трубками разного сечения. Примерно так:
Дополнение к сказанному. Классически расходомер такого типа снабжён замерной шайбой (диаметр отверстия зависит от диапазона измерения расхода). Отверстие у шайбы делается конусообразным. Ровная поверхность шайбы («плюсовое» давление на дифдатчик), «развальцованная» поверхность шайбы («минусовое» давление на дифдатчик).
Добавлено: Вс июл 14, 2013 23:06:43
РадиоЛоматель
АСУ писал(а):Дополнение к сказанному. Классически расходомер такого типа снабжён замерной шайбой (диаметр отверстия зависит от диапазона измерения расхода). Отверстие у шайбы делается конусообразным. Ровная поверхность шайбы («плюсовое» давление на дифдатчик), «развальцованная» поверхность шайбы («минусовое» давление на дифдатчик).
Это уже не тот классический расходомер. А другой классический расходомер
Предложенный мною работает на зависимости друг от друга давления, скорости течения и сечения трубы. Зависимость эта общеизвестна как закон Бернулли.
Похоже, что это для медицинского оборудования вроде кислородной маски. А там как раз давление порядка 10 кПа.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 08:09:36
kk042fjv
РадиоЛоматель писал(а):АСУ писал(а):Дополнение к сказанному. Классически расходомер такого типа снабжён замерной шайбой (диаметр отверстия зависит от диапазона измерения расхода). Отверстие у шайбы делается конусообразным. Ровная поверхность шайбы («плюсовое» давление на дифдатчик), «развальцованная» поверхность шайбы («минусовое» давление на дифдатчик).
Вы правы, это на аппарат исскуственной вентиляции легких, хочу туда немного электроники добавить, чтоб на ЖК индикаторе показывала расход и частоту дыхания. Вариант вами предложенный мне понравился.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 15:21:55
АСУ
РадиоЛоматель писал(а):Это уже не тот классический расходомер. А другой классический расходомер
Тот, тот, это тот же самый принцип,
только с шайбой (правильней -
диафрагмой), точность выше.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 21:47:22
phanis
Всем доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, можно ли использовать принципы измерения расхода с помощью диф датчика давления для измерения массового расхода воздуха в отечественных авто в место ДМРВ?
Датчик к примеру взять MPX5010DP на перепад давления 0..10 кпа. Сделать сужение в воздуховоде, установить туда этот датчик, выход посадить на АЦП->МК(Атмега например)->ЦАП -> ЭБУ авто.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 22:16:28
Alter Ego
Сделать можно, а откалибровать будет непросто. Зависимость давления от расхода нелинейная.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 07:38:04
kk042fjv
Добрый день!
Подскажите как можно сделать, на АЦП подается сигнал с датчика давления MPX с частотой 1 Гц? А на экране показания не прыгали, а как-нибудь плавней обновлялись. (образец в протеусе и исходный код в прикрепленных файлах).
Добавлено: Вт фев 18, 2014 08:38:12
pyzhman
Снимать показания датчика пореже, например раз в секунду. Или усреднять с предыдущим (-щими). Или задаться дельтой, разбегом величины, при выходе из нее - обновлять показания.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 08:42:44
kk042fjv
pyzhman писал(а):Снимать показания датчика пореже, например раз в секунду. Или усреднять с предыдущим (-щими).
а можете подсказать как это в программе сделать.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 08:44:42
pyzhman
Так программу же вы писали, надо полагать. Вот к автору и обратитесь.
PS. Подсказать могу, но беру дорого, у клиента сразу делается так -
upd вот там -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=100801 - тоже об этом идет речь, гляньте.
