Датчик расхода газа.
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Подскажите какой можно подобрать датчик расхода. Ситуация такая: есть прибор подсоединенный к кислородному баллону с давлением max 10 кПа, через прибор проходит кислородно-воздушная смесь с минутной вентиляцией от 3-20 л/мин. Хочу поставить датчик и на МК собрать прибор чтоб показывала расход на ЖК.
Сообщение minakan »
Если соотношение воздух - кислород постоянно, то можно мерить по воздуху. Его наверняка кто то нагнетает... Вот тема по баллонному газу. Слесарь делал такой расходомер http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=40 Изучите свой прибор, может там что то интересное найдется.
прибор переносной и баллоны часто переключают так что по весу с помощью тензодатчика не получится, а с помощью датчика холла как описана в ссылки боюсь при малых расходах 3 л/мин не сможет раскрутить
Сообщение РадиоЛоматель »
Вам идеально подходит классический расходомер с двумя трубками разного сечения. Примерно так:
С помощью двух датчиков мы получаем величины P1 и P2=P1+dP.
Эти величины связанны между собой уравнением Бернулли.
Плотность газа так же связанна с давлением через уравнение состояния идеального газа (здесь подойдет, тк кислород и азот в известных пропорциях).
И в довесок имеем закон сохранения массы, связывающий давление, плотность, скорость истечения с сечением трубы, которое нам известно. Таким образом, имеем 4 уравнения на 4 неизвестных (две скорости и две плотности). Система разрешима, находим оттуда одну из скоростей и соответствующую ей плотность, а произведение этих величин, помноженное на сечение трубы, дадут массовый поток газа, он же массовый расход. Произведение скорости на сечение дадут объемный расход газа.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
а какую марку датчиков можно попробовать?
kk042fjv писал(а):а какую марку датчиков можно попробовать?
Например, вот такие:
MPX2200DP - дифференциальный.
MPX2200GP/AP - абсолютного давления.
Стоимость их порядка 10-15$ за штуку.
Люблю Си...
Сообщение Alter Ego »
kk042fjv писал(а):с давлением max 10 кПа
Наверное, 10 МПа.
А датчики на 200 кПа.
Датчик скорости можно сделать, поместив в трубу проволоку, нагреваемую током.
Ее сопротивление будет зависить от температуры, а температура - от скорости потока.
Alter Ego писал(а):...Датчик скорости можно сделать, поместив в трубу проволоку, нагреваемую током.
Может, готовый автомобильный ДМРВ приспособить? Он именно так и устроен... :))
Сообщение ЗАМ »
Вот тут немного инфы.
001.doc
(92 КБ) 255 скачиваний
Сообщение АСУ »
РадиоЛоматель писал(а):Вам идеально подходит классический расходомер с двумя трубками разного сечения. Примерно так:
Дополнение к сказанному. Классически расходомер такого типа снабжён замерной шайбой (диаметр отверстия зависит от диапазона измерения расхода). Отверстие у шайбы делается конусообразным. Ровная поверхность шайбы («плюсовое» давление на дифдатчик), «развальцованная» поверхность шайбы («минусовое» давление на дифдатчик).
АСУ писал(а):Дополнение к сказанному. Классически расходомер такого типа снабжён замерной шайбой (диаметр отверстия зависит от диапазона измерения расхода). Отверстие у шайбы делается конусообразным. Ровная поверхность шайбы («плюсовое» давление на дифдатчик), «развальцованная» поверхность шайбы («минусовое» давление на дифдатчик).
Это уже не тот классический расходомер. А другой классический расходомер :) Предложенный мною работает на зависимости друг от друга давления, скорости течения и сечения трубы. Зависимость эта общеизвестна как закон Бернулли.
Похоже, что это для медицинского оборудования вроде кислородной маски. А там как раз давление порядка 10 кПа.
Люблю Си...
Вы правы, это на аппарат исскуственной вентиляции легких, хочу туда немного электроники добавить, чтоб на ЖК индикаторе показывала расход и частоту дыхания. Вариант вами предложенный мне понравился.
Сообщение АСУ »
РадиоЛоматель писал(а):Это уже не тот классический расходомер. А другой классический расходомер :)
Тот, тот, это тот же самый принцип, :))) только с шайбой (правильней - диафрагмой), точность выше. :))
Сообщение phanis »
Всем доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, можно ли использовать принципы измерения расхода с помощью диф датчика давления для измерения массового расхода воздуха в отечественных авто в место ДМРВ?
Датчик к примеру взять MPX5010DP на перепад давления 0..10 кпа. Сделать сужение в воздуховоде, установить туда этот датчик, выход посадить на АЦП->МК(Атмега например)->ЦАП -> ЭБУ авто.
Сделать можно, а откалибровать будет непросто. Зависимость давления от расхода нелинейная.
Добрый день!
Подскажите как можно сделать, на АЦП подается сигнал с датчика давления MPX с частотой 1 Гц? А на экране показания не прыгали, а как-нибудь плавней обновлялись. (образец в протеусе и исходный код в прикрепленных файлах).
Новая папка.rar
(94.96 КБ) 179 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Снимать показания датчика пореже, например раз в секунду. Или усреднять с предыдущим (-щими). Или задаться дельтой, разбегом величины, при выходе из нее - обновлять показания.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Снимать показания датчика пореже, например раз в секунду. Или усреднять с предыдущим (-щими).
а можете подсказать как это в программе сделать.
Сообщение pyzhman »
Так программу же вы писали, надо полагать. Вот к автору и обратитесь. :))
PS. Подсказать могу, но беру дорого, у клиента сразу делается так - :shock:
upd вот там - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=100801 - тоже об этом идет речь, гляньте.
Docendo discimus
Вернуться в «Умные мысли»
