Страница 1 из 1
Резиновое соединение в LCD. Как с ним обращаться?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 12:27:10
C@at
На индикаторе LCD вдруг иногда пропадают один-два сегмента . Нажимая на окантовку дисплея можно обнаружить , что эти сегменты в момент нажатия появляются вновь. (но это никогда не делайте, только усугубляет :( ).
основные причины
- окисляются контакты
- загрязняются контакты на LCD
- недостаточное давление в месте контакта
Все как бы просто, однако самостоятельные попытки улучшить контакт , его только ухудшают, получается танец с бубном, и неадекватный результат....
Вопрос, как и чем, восстанавливают эти нежные резиновые соединения?
Re: Резиновое соединение в LCD. Как с ним обращаться?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 16:49:46
Alter Ego
Если чистка контактов и резинки не помогает, можно поместить полоску
тонкого картона между окантовкой и стеклом.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 19:21:16
C@at
Как вариант да.
Но как-то часовщики например, без картонок обходятся.
Слышал вроде как, изопропиловый спирт используют.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 20:29:20
Alter Ego
Я использую то, что попадется под руку, чаще всего бензин.
