Резиновое соединение в LCD. Как с ним обращаться?
Сообщение C@at »
На индикаторе LCD вдруг иногда пропадают один-два сегмента . Нажимая на окантовку дисплея можно обнаружить , что эти сегменты в момент нажатия появляются вновь. (но это никогда не делайте, только усугубляет :( ).
основные причины
- окисляются контакты
- загрязняются контакты на LCD
- недостаточное давление в месте контакта
Все как бы просто, однако самостоятельные попытки улучшить контакт , его только ухудшают, получается танец с бубном, и неадекватный результат....
Вопрос, как и чем, восстанавливают эти нежные резиновые соединения?
Сообщение Alter Ego »
Если чистка контактов и резинки не помогает, можно поместить полоску
тонкого картона между окантовкой и стеклом.
Сообщение C@at »
Как вариант да.
Но как-то часовщики например, без картонок обходятся.
Слышал вроде как, изопропиловый спирт используют.
Я использую то, что попадется под руку, чаще всего бензин.
Вернуться в «Практика»
