Страница 1 из 1
не работает ноутбук Samsung R58
Добавлено: Вт июл 16, 2013 14:50:02
FreshMan
в данном ноуте возле наружного БП сломался шнур......, аккуатно разобрав БП я перезаделал провода и запаял....., при включении я увидил что нету зарядки батереи и не горит лампочка подачи питания извне......, тогда до меня дошло что я перепутал провода при пайке в БП....., исправив сие недоразумение я опять включил ноут но проблемма осталась......, помогите разобраться как найти неисправность, что я мог спалить.
Re: не работает ноутбук Samsung R58
Добавлено: Вт июл 16, 2013 15:04:57
Maykill
" тогда до меня дошло что я перепутал провода при пайке в БП"
вот после ЭТОГО можно не читать. :o
кстати- замеры напряжения были?
Добавлено: Вт июл 16, 2013 16:11:39
FreshMan
да напряжение БП выдает стабильное 18,9В
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:32:10
kalobyte
просто :facepalm: :)))
я на автомате всегда мультиметром проверяю полярность неизвестных бп или после ремонта бп от буков (обычно перелом провода)
возле гнезда питания должен быть предохранитель на 5а белый такой керамический и рядом же должен быть такой черный прямоугольник смд размером с мощный диод или конденсатор 16в 100мкф
это защитный диод, который пробивается и сгорает предохранитель
он или угольком будет или звонится в обе стороны
диод отпаять, предохранитель заменить
в остальном неси в ремонт
