не работает ноутбук Samsung R58
Сообщение FreshMan »
в данном ноуте возле наружного БП сломался шнур......, аккуатно разобрав БП я перезаделал провода и запаял....., при включении я увидил что нету зарядки батереи и не горит лампочка подачи питания извне......, тогда до меня дошло что я перепутал провода при пайке в БП....., исправив сие недоразумение я опять включил ноут но проблемма осталась......, помогите разобраться как найти неисправность, что я мог спалить.
Tell Me The Truth
Сообщение Maykill »
" тогда до меня дошло что я перепутал провода при пайке в БП"
вот после ЭТОГО можно не читать. :o
кстати- замеры напряжения были?
да напряжение БП выдает стабильное 18,9В
Tell Me The Truth
Сообщение kalobyte »
просто :facepalm: :)))
я на автомате всегда мультиметром проверяю полярность неизвестных бп или после ремонта бп от буков (обычно перелом провода)
возле гнезда питания должен быть предохранитель на 5а белый такой керамический и рядом же должен быть такой черный прямоугольник смд размером с мощный диод или конденсатор 16в 100мкф
это защитный диод, который пробивается и сгорает предохранитель
он или угольком будет или звонится в обе стороны
диод отпаять, предохранитель заменить
в остальном неси в ремонт
