Страница 1 из 1
Полевые ключи для переменки есть?
Добавлено: Пт июл 19, 2013 20:05:38
genius7
Как осуществить коммутацию вторички трансформатора на нагрузку с помощью полевого ключа? Бывают ли вообще такие mosfet или igbt ключи? частота 50-100кгц.
поясняющую картинку прилагаю. вопрос касательно ключа на вторичке трансформатора.
Re: Полевые ключи для переменки есть?
Добавлено: Пт июл 19, 2013 20:42:33
SmarTrunk
Бывают оптореле, с двумя встречно-параллельно включенными мосфетами, они предназначены для переменки. Цены зависят от напряжений и токов, в общем случае немаленькие. И надо будет решить проблему с выбросами при комутации обмоткок - варисторами или RC-цепочками.
Добавлено: Пт июл 19, 2013 20:56:39
genius7
названия для примера можно? а то как искать то? :)
Добавлено: Сб июл 20, 2013 08:57:26
BOB51
Любую переменку можно коммутировать ключем (контакт, биполярник, полевик) в диагонали диодного мостика. :tea:
(18.21 КБ) 669 скачиваний
Добавлено: Сб июл 20, 2013 09:58:13
falkonist
Называется такое - "твердотельное реле".
Добавлено: Сб июл 20, 2013 10:59:11
kalobyte
в твоей картинке нет переменки никакой, просто импульсный ток, который спокойно проходит через полевик
Добавлено: Сб июл 20, 2013 11:15:26
genius7
falkonist писал(а):Называется такое - "твердотельное реле".
посмотрел, но почему-то нашел только до 70гц такие. бывают ли пошустрее, до 50-150кгц ?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 11:18:03
genius7
kalobyte писал(а):в твоей картинке нет переменки никакой, просто импульсный ток, который спокойно проходит через полевик
зависит от частоты. там, где мне нужно - чистая переменка на вторичке транса. осциллограф не обманывает
Добавлено: Сб июл 20, 2013 16:24:29
Alter Ego
Еще один способ коммутации:
Добавлено: Сб июл 20, 2013 18:02:41
genius7
здесь по-моему они будут по очереди работать, несмотря на общее управление по базе. ибо когда на верхнем конце обмотки положительная полуволна, её пропустит правый ключ (через нагрузку), но на левом ключе при этом будет отрицательная полуволна и этот ключ не будет работать, ибо к его верхнему выводу приложен минус. Тоесть вместе хором они открыты никогда не будут. разве нет ?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 18:14:54
КРАМ
Будут и хором.
Для этого нужно вспомнить, что в каждом МОСФЕТе есть диод включенный параллельно С-И в обратном направлении.
Этот диод есть часть структуры транзистора. Без него МОСФЕТов по такой технологии не бывает.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 18:18:53
genius7
А ведь я проверю, я не гордый! :)
в базу может по 5 ом хотя бы каждому включить и общий 5 ом подключить к источнику сигнала ? чтоб не мешали друг другу
Добавлено: Сб июл 20, 2013 18:56:36
misyachniy
С частотой не понятно.
Частота 100 кГц это частота во вторичной цепи или частота коммутации нагрузки?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 19:01:39
genius7
попробую начать с более низкой, 30кгц. планирую синхронно коммутировать (см самую первую картинку), а именно - пока первый ключ выключен и отдыхает после накачки первичной, второй ключ (пара ключей теперь уже) замыкает вторичку транса на нагрузку.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 19:06:23
КРАМ
Если токи коммутации близкие к максимальным для транзистора, необходимо открыть даташит и проверить параметры на внутренний диод транзистора. Они обычно слабее самого транзистора.
В таком случае нужно подключить внешний диод.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 19:22:31
genius7
спасибо, это важно пожалуй. диод подключаем точно как и встроенный - сток/исток ?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 19:23:51
КРАМ
Точно как внутренний - параллельно ему.
