Полевые ключи для переменки есть?
Сообщение genius7 »
Как осуществить коммутацию вторички трансформатора на нагрузку с помощью полевого ключа? Бывают ли вообще такие mosfet или igbt ключи? частота 50-100кгц.
поясняющую картинку прилагаю. вопрос касательно ключа на вторичке трансформатора.
(10.09 КБ) 1075 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Бывают оптореле, с двумя встречно-параллельно включенными мосфетами, они предназначены для переменки. Цены зависят от напряжений и токов, в общем случае немаленькие. И надо будет решить проблему с выбросами при комутации обмоткок - варисторами или RC-цепочками.
Сообщение genius7 »
названия для примера можно? а то как искать то? :)
Сообщение BOB51 »
Любую переменку можно коммутировать ключем (контакт, биполярник, полевик) в диагонали диодного мостика. :tea:
(18.21 КБ) 669 скачиваний
Сообщение falkonist »
Называется такое - "твердотельное реле".
Сообщение kalobyte »
в твоей картинке нет переменки никакой, просто импульсный ток, который спокойно проходит через полевик
Сообщение genius7 »
falkonist писал(а):Называется такое - "твердотельное реле".
посмотрел, но почему-то нашел только до 70гц такие. бывают ли пошустрее, до 50-150кгц ?
Сообщение genius7 »
kalobyte писал(а):в твоей картинке нет переменки никакой, просто импульсный ток, который спокойно проходит через полевик
зависит от частоты. там, где мне нужно - чистая переменка на вторичке транса. осциллограф не обманывает
Сообщение Alter Ego »
Еще один способ коммутации:
Сообщение genius7 »
здесь по-моему они будут по очереди работать, несмотря на общее управление по базе. ибо когда на верхнем конце обмотки положительная полуволна, её пропустит правый ключ (через нагрузку), но на левом ключе при этом будет отрицательная полуволна и этот ключ не будет работать, ибо к его верхнему выводу приложен минус. Тоесть вместе хором они открыты никогда не будут. разве нет ?
Сообщение КРАМ »
Будут и хором.
Для этого нужно вспомнить, что в каждом МОСФЕТе есть диод включенный параллельно С-И в обратном направлении.
Этот диод есть часть структуры транзистора. Без него МОСФЕТов по такой технологии не бывает.
Сообщение genius7 »
А ведь я проверю, я не гордый! :)
в базу может по 5 ом хотя бы каждому включить и общий 5 ом подключить к источнику сигнала ? чтоб не мешали друг другу
Сообщение misyachniy »
С частотой не понятно.
Частота 100 кГц это частота во вторичной цепи или частота коммутации нагрузки?
Сообщение genius7 »
попробую начать с более низкой, 30кгц. планирую синхронно коммутировать (см самую первую картинку), а именно - пока первый ключ выключен и отдыхает после накачки первичной, второй ключ (пара ключей теперь уже) замыкает вторичку транса на нагрузку.
Сообщение КРАМ »
Если токи коммутации близкие к максимальным для транзистора, необходимо открыть даташит и проверить параметры на внутренний диод транзистора. Они обычно слабее самого транзистора.
В таком случае нужно подключить внешний диод.
Сообщение genius7 »
спасибо, это важно пожалуй. диод подключаем точно как и встроенный - сток/исток ?
Сообщение КРАМ »
Точно как внутренний - параллельно ему.
