Страница 1 из 1
Сверхминиатюрный передатчик радиоуправления.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 00:09:39
BooM
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как можно реализовать следующую задумку. Есть 5 передающих устройств малых размеров с одной кнопкой каждое и одно принимающее устройство любых размеров с пятью светодиодами. При нажатии кнопки на передатчике зажигается соответствующий ей светодиод на приемнике, если нажаты две, три, или все кнопки одновременно, то и загораются соответствующее количество светодиодов.
Дальность связи не более 5 метров. Вся сложность связана с минимальными габаритами передающих устройств 10мм х 10мм х 5мм.
Просмотрел огромное количество готовых радио, bluetooth модулей, но все которые попадались не подходят по габаритам.
Может существует какой-нибудь способ реализовать это? Может быть существуют какие-нибудь (радио или bluetooth или какие нибудь еще) модули, которые подойдут к моей задаче?
Re: Сверхминиатюрный передатчик радиоуправления.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 08:51:25
svic
Возьмите схему передатчика из брелока
(обсуждали недавно в соседнем топике). Кодеки можно и другие, скажем, на МК.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 09:09:30
VT1
BooM писал(а):габаритами передающих устройств 10мм х 10мм х 5мм
Это вместе с питанием передатчика?
Добавлено: Вс июл 21, 2013 14:09:36
BooM
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Без элементов питания и кнопки. Конечно хорошо бы все уложить в эти габариты, но это уже трудновато будет, я думаю...
svic писал(а):Возьмите схему передатчика из брелока
Боюсь PT2262 с обвязкой не смогу в габариты уложить.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 16:55:15
svic
Сам передатчик обведен красным, причем контурная катушка - U-образная печатная дорожка, она же - антенна.
Кодировать не обязательно цифрой, вполне сойдет и тон. Попросту собираете классический мультик о двух SMD-транзюках и в каждом передатчике номиналами кондеров задаете свою частоту. Приемник, естественно, должен иметь фильтры под эти частоты.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 17:00:58
VT1
Тогда еще дополню.
svic писал(а):Кодировать не обязательно цифрой, вполне сойдет и тон. Попросту собираете классический мультик
Если в качестве приемника применить SSB приемник, например приемник прямого преобразования, то в передатчике даже мультивибратора не нужно для модуляции. Просто каждый передатчик должен передавать на частоте со сдвигом в несколько сот герц.
В этом случае на выходе SSB приемника будет тон разной частоты.
Как то для интереса пробовал такую систему для радиоуправления. Приемник был прямого преобразования.Хотя в данной системе есть большой недостаток. Передатчики должны быть с кварцами, а они сами по себе не маленькие.
Приемник тоже, хотя в приемнике это не проблема.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 19:53:55
BooM
Lazy писал(а):Как то для интереса пробовал такую систему для радиоуправления.
У Вас не осталось схем с того времени?
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:11:36
VT1
Схем нет, т.к. они элементарные и я их не рисовал. Там и рисовать нечего. Передатчик был на одном транзисторе на частоту 40 мгц. Кварц брал из старой видеокарточки.
Приемник по схеме прямого преобразования по схеме ничем не отличающейся от схемы В.Т. Полякова. В гетеродине кварц 20 мгц. Вытаскивал из старой сетевой карточки. Частоту в передатчике двигал на нужную частоту с помощью маленького конденсатора включенного последовательно с кварцем. От величины этого конденсатора зависит частота генерации передатчика.
На выходе приемника получаем разные частоты в зависимости от величины этого конденсатора и она лежит в полосе от 100 гц до порядка 3 кгц.
Дальше шли узкополосные активные фильтры НЧ с выхода которых снималась команда.
За минимизацией габаритов я тогда не гнался. В Вашем случае вероятно рабочую частоту нужно делать выше и какие и какие трудности возникнут при минимизации габаритов передатчика в данном случае я не представляю.
Я же просто принцип в данном случае писал.
В Вашем случае вряд ли Вы найдете готовый проект. Хотя он технически и не так сложен, но им нужно заниматься с нуля.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 20:33:17
KIVi
svic
На какую частоту этот передатчик?
Добавлено: Пн июл 22, 2013 21:39:35
svic
Обычно 433.92МГц.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 22:05:45
KIVi
На какой транзистор можно заменить MPSH10 (его нет в наших краях)? Подойдёт любой NPN с не меньшей частотой, напряжением и током или надо и на ещё какие-то параметры смотреть?
Какие параметры у контурной катушки? Ну в смысле как мне её нарисовать на плате (толщина дорожки, длина, форма, где сделать отвод и т. п.)?
Какая мощность и примерная дальность у этого передатчика?
Добавлено: Пн июл 22, 2013 22:16:04
BooM
Lazy писал(а):На выходе приемника получаем разные частоты в зависимости от величины этого конденсатора и она лежит в полосе от 100 гц до порядка 3 кгц.
К сожалению у меня опыта в создании радиоприемников/передатчиков с нуля нет. Но я так понял ваш совет:
Имеем несколько передатчиков, каждый из которых состоит из: генератора (100 Гц... 1000 Гц у каждого передатчика своя частота), модулятора (допустим на 433 МГц), антенны, элемента питания и кнопки, которая включает всю схему.
Приемник состоит из: демодулятора, нескольких узкополосных фильтров (на частоты генераторов передатчика), несколько ОУ и собственно светодиодов.
Тогда возникает вопрос: При одновременном включении нескольких передатчиков, не произойдет ли глушении сигнала более мощным из этих передатчиков (допустим какой то ближе к приемнику)? И тогда не получиться то, что я писал в первом посте:
BooM писал(а):При нажатии кнопки на передатчике зажигается соответствующий ей светодиод на приемнике, если нажаты две, три, или все кнопки одновременно, то и загораются соответствующее количество светодиодов.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 22:17:32
svic
KIVi писал(а): Подойдёт любой NPN с не меньшей частотой
Валяется на работе в столе один из таких брелоков, завтра отфоткаю нутро. Катушка (U-образный печатный проводник), думаю, не критична, подстроечник вытянет частоту в широких пределах. Брелок поднимает шлагбаум с расстояния ~200-250м, в приемнике применена квадратурная UAA2082H.
UAA2082H.pdf
(1.92 МБ) 549 скачиваний
То BooM - на расстоянии 0,5-5М не произойдет, сигналы всех, даже маломощных передатчиков, будут сильными, вопрос только в качественной фильтрации, хотя если частоты (НЧ) будут отличаться хотя-бы в два раза, то справятся простые активные узкополосные фильтры.
Брелок оказался с ПАВ-ом, но сути не меняет.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 00:41:26
KIVi
Ну всё равно хотелось бы, чтобы схема требовала минимума доводки и настройки. Кстати, как проверять, что частота именно 433 МГц?
В этой схеме есть возможность увеличить мощность, поставив другой транзистор и/или сопротивление базовое уменьшив? Или для большей мощности требуется совсем иная схема?
И можно ли собрать приёмник тоже на рассыпухе (ну не обязательно только на ней, какой-нить ОУ тоже можно воткнуть)? А то я такую микросхему не найду. Да и не нужна мне их логика обработки двоичных данных, у меня своя собственная будет.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 09:08:35
VT1
KIVi писал(а):В этой схеме есть возможность увеличить мощность, поставив другой транзистор и/или сопротивление базовое уменьшив?
Лучше добавить усилитель мощности еще на одном транзисторе. Можно даже на таком, как в генераторе. Так же имеет смысл задающий генератор сделать на ПАВе.
Схем подобного в интернете и даже на нашем сайте много. Например на сайте есть статья "Радиомодули повышенной мощности"
KIVi писал(а):И можно ли собрать приёмник тоже на рассыпухе
Данная система, что обсуждается здесь мало чем отличается от схемы радиозвонка, поэтому можно посмотреть на их схемы, хотя на данных частотах главное не схема, а конструктивное исполнение. В принципе можно попробовать скопировать топологию ВЧ части после как svic выложит.
svic писал(а):Валяется на работе в столе один из таких брелоков, завтра отфоткаю нутро.
А вообще схем радиозвонков великое множество, но все они сделаны по одному принципу. Это генератор ВЧ, иногда на ПАВе и шифратор-модулятор по какой либо схеме.
Обычно в качестве приемника делается сверхрегенератор.
Схемы некоторых радиозвонковзвонков приводили здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=882428#p882428
aen писал(а):Вот схемы разных радиозвонков.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 18:53:43
kalobyte
много контор производят интегральные передатчики и приемники с минимальным обвязом
http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/4190
можно заказать как образец пару штук, а кодирующий контроллер можно прилепить на другую сторону платы и запитать литиевой батарейкой
Добавлено: Пт июл 26, 2013 23:01:27
BooM
BooM писал(а):Имеем несколько передатчиков, каждый из которых состоит из: генератора (100 Гц... 1000 Гц у каждого передатчика своя частота), модулятора (допустим на 433 МГц), антенны, элемента питания и кнопки, которая включает всю схему.
Думаю использовать передатчики по схеме на http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1809 с небольшими изменениями.
А приемник думаю использовать на основе готового модуля на частоту 433,92МГц типа: RF AC-RX2, RF RX-4M25RR01SF или подобных, с дополнительным использованием Узкополосных Фильтров и ОУ. Но у готовых модулей есть такие параметры как: "Встроенный ПАВ-фильтр", "RF Band (у некоторых он равен 1,2Мгц, 0,6Мгц, 0,3МГц...)". Не помешают ли эти встроенные опции для реализации моей задачи? Что такое RF Band? Лучше искать модули без встроенного ПАВ-фильтра?
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:58:01
E71
Не пойму, почему топик назван "сверхминиатюрные", а обсуждаются ГИГАНТСКИЕ схемы? Да и антенна на 433 нужна аж 17см длиной..
Предлагаю ( с учётом отсутствия опыта работы с ВЧ устройствами ) глянуть в сторону готовых спаянных приёмо-передатчиков на диапазон 2,4ГГц - nRF24L01. Очень компактные. Из-за большой скорости передачи пакетов не мешают друг другу. Готовые модули продаются по 2-3 доллара.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 12:00:58
VT1
Eddy71 писал(а):Да и антенна на 433 нужна аж 17см длиной..
Зачем при его требованиях?
BooM писал(а):Дальность связи не более 5 метров.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 17:53:49
E71
без опыта ВЧ на 433 не сделает. 98% вероятность.
