Страница 1 из 2
Тонкий нихромовый провод в резисторах
Добавлено: Сб июл 27, 2013 18:59:14
KSergey
Требуется эмалированный/лакированный нихромовый провод диаметром менее 0.1 мм. В своем городе такие диаметры не нашел, заказать через Интернет - не проблема, но есть необходимость получить минимальное его количество срочно, прямо сейчас. Слышал, что можно достать в резисторах - не подскажите, в каких именно он есть?
Re: Тонкий нихромовый провод в резисторах
Добавлено: Сб июл 27, 2013 19:07:44
conler
Словосочетание ''проволочный резистор'' не наводит на размышления?
Добавлено: Сб июл 27, 2013 20:24:01
Alter Ego
В керамических резисторах провод не эмалированный, и распотрошить резистор,
не повредив тонкий провод, проблематично. Лучше разобрать паяльник на 25 Вт.
А если нужна изоляция, то можно нагреть провод для образования оксидного слоя.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 21:11:07
KSergey
А какая примерно толщина провода в этом паяльнике будет?
Добавлено: Сб июл 27, 2013 21:37:43
KSergey
conler писал(а):Словосочетание ''проволочный резистор'' не наводит на размышления?
Это понятно, но не каждый подойдет просто.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 21:49:08
Alter Ego
Диаметр не измерял, на глаз - не больше 0.1 мм.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 12:34:05
составитель
KSergey писал(а): . Слышал, что можно достать в резисторах - не подскажите, в каких именно он есть?
резистор марки SQP.. разбиваешь аккуратно керамику и сматываешь провод...
Добавлено: Вс июл 28, 2013 13:11:20
m.ix
Интересно
А сколько чел хочет им этим проводом мегаомофф намотать?
НИхром в резисторах ??? НИ НИ а Константант и манганин не путать с маргарином.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 18:05:57
KSergey
Там не для намотки нужно
Добавлено: Вс июл 28, 2013 18:19:20
KSergey
составитель писал(а):KSergey писал(а): . Слышал, что можно достать в резисторах - не подскажите, в каких именно он есть?
Спасибо - посмотрю в них.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 18:41:01
m.ix
KSergey писал(а):Там не для намотки нужно
Для выжигалки, что ли?
Добавлено: Вс июл 28, 2013 20:34:01
KSergey
m.ix писал(а):KSergey писал(а):Там не для намотки нужно
Нет - в качестве микроэлектрода для физиологических исследований. Потому и требуется эмаль и малый диаметр.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 22:38:49
Дмитрий М
А почему нихром? Для биоэлектродов платина обычно или золото (палладий) идут, как малоактивные и не окисляющиеся..... Делал людям в НИИ установку для измерения биопотенциалов в мышах, электроды были золотые. А для термисторов-бусинок что им (мышам) внутрь вживляли обычный ПЭВ с лакировкой спаев и оголённых проводков по моему коллодиевым или шеллачным лаком. Уж на что я человек гадкий и циничный, но как увидел что мышам перед разборкой на органы под микробиологическое исследование хозяйственными ножницами голову отрезают над раковиной (называется красивым словом декапитация) симпатичная девушка-исследователь..... аж передёрнуло. Которая их пару недель перед этим кормила и лелеяла....
Добавлено: Вс июл 28, 2013 23:00:38
Enman
на работе практически валяются неиспользованные с 1950х годов катушечки с тонким нихромом, кажется от 0,03-0,1 мм.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 10:49:32
BOB51
Если удастся достать где в библиотеке :
Дональдсон П.
Электронные приборы в биологии и медицине.
М . : ИздательствоИностраннойЛлитературы , 1963
там методика и изготовление такого назначения электродов неплохо описаны.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:08:35
VT1
KSergey писал(а):требуется эмаль и малый диаметр.
В старых вольтметрах и авометрах из такой проволоки мотались добавочные сопротивления.
Выглядели как обычные катушки.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 13:28:20
Enman
Lazy писал(а):из такой проволоки мотались
только там манганин и константан
Добавлено: Ср авг 07, 2013 23:07:55
Темботович
резисторы С5-5 (1- 10 Вт, 1 Ом - 180 кОм изготавливаются из нихромовой проволоки Н80ХЮД, производсво - г. Электросталь. ПРоизводитель резистров -з-д Элия , Учкекен.
Высокоомные резисторы изготавлиааются из проводов диам. от 12 микрон до 0,4мм, спец. станки с рег. натяжением. Намотка - рядовая на подслой герметика Виксинт У2-28 (Казань). Шаг намотки =миним., но замыканий практически не бывает(есть военная приёмка).
Резисторы можно разбирать. Могу дать резисторы, но с отправкой - нет времени. Если есть знакомы в
Кавминводах - дай мой телефон 89283823345 -пусть приезжают. Дам разные. Борис
Добавлено: Ср авг 14, 2013 20:05:58
KSergey
Дмитрий М писал(а):А почему нихром? Для биоэлектродов платина обычно или золото (палладий) идут, как малоактивные и не окисляющиеся.....
Нихром твердый, поэтому не будут электроды сгибаться при введении.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 21:01:00
KSergey
Темботович писал(а):резисторы С5-5 (1- 10 Вт, 1 Ом - 180 кОм изготавливаются из нихромовой проволоки Н80ХЮД, производсво - г. Электросталь. ПРоизводитель резистров -з-д Элия , Учкекен.
Изолирован ли у них провод? А то по словам: "Шаг намотки =миним., но замыканий практически не бывает" имеется предположение, что нет.
