Тонкий нихромовый провод в резисторах
Требуется эмалированный/лакированный нихромовый провод диаметром менее 0.1 мм. В своем городе такие диаметры не нашел, заказать через Интернет - не проблема, но есть необходимость получить минимальное его количество срочно, прямо сейчас. Слышал, что можно достать в резисторах - не подскажите, в каких именно он есть?
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: Тонкий нихромовый провод в резисторах
Словосочетание ''проволочный резистор'' не наводит на размышления?
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
В керамических резисторах провод не эмалированный, и распотрошить резистор,
не повредив тонкий провод, проблематично. Лучше разобрать паяльник на 25 Вт.
А если нужна изоляция, то можно нагреть провод для образования оксидного слоя.
А какая примерно толщина провода в этом паяльнике будет?
conler писал(а):Словосочетание ''проволочный резистор'' не наводит на размышления?
Это понятно, но не каждый подойдет просто.
- Alter Ego
Диаметр не измерял, на глаз - не больше 0.1 мм.
- составитель
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
KSergey писал(а): . Слышал, что можно достать в резисторах - не подскажите, в каких именно он есть?
резистор марки SQP.. разбиваешь аккуратно керамику и сматываешь провод...
Последний раз редактировалось aen Вс июл 28, 2013 13:26:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
С уважением ко всем присутствующим...
- m.ix
- Друг Кота
Интересно
А сколько чел хочет им этим проводом мегаомофф намотать?
НИхром в резисторах ??? НИ НИ а Константант и манганин не путать с маргарином.
m.ix писал(а):А сколько чел хочет им этим проводом мегаомофф намотать?
Там не для намотки нужно
составитель писал(а):KSergey писал(а): . Слышал, что можно достать в резисторах - не подскажите, в каких именно он есть?
резистор марки SQP.. разбиваешь аккуратно керамику и сматываешь провод...Спойлер
Спасибо - посмотрю в них.
- m.ix
- Друг Кота
Для выжигалки, что ли?KSergey писал(а):Там не для намотки нужно
m.ix писал(а):Для выжигалки, что ли?KSergey писал(а):Там не для намотки нужно
Нет - в качестве микроэлектрода для физиологических исследований. Потому и требуется эмаль и малый диаметр.
- Дмитрий М
- Друг Кота
А почему нихром? Для биоэлектродов платина обычно или золото (палладий) идут, как малоактивные и не окисляющиеся..... Делал людям в НИИ установку для измерения биопотенциалов в мышах, электроды были золотые. А для термисторов-бусинок что им (мышам) внутрь вживляли обычный ПЭВ с лакировкой спаев и оголённых проводков по моему коллодиевым или шеллачным лаком. Уж на что я человек гадкий и циничный, но как увидел что мышам перед разборкой на органы под микробиологическое исследование хозяйственными ножницами голову отрезают над раковиной (называется красивым словом декапитация) симпатичная девушка-исследователь..... аж передёрнуло. Которая их пару недель перед этим кормила и лелеяла....
на работе практически валяются неиспользованные с 1950х годов катушечки с тонким нихромом, кажется от 0,03-0,1 мм.
Если удастся достать где в библиотеке :
Дональдсон П.
Электронные приборы в биологии и медицине.
М . : ИздательствоИностраннойЛлитературы , 1963
там методика и изготовление такого назначения электродов неплохо описаны.
Дональдсон П.
- VT1
В старых вольтметрах и авометрах из такой проволоки мотались добавочные сопротивления.KSergey писал(а):требуется эмаль и малый диаметр.
Выглядели как обычные катушки.
Lazy писал(а):из такой проволоки мотались
только там манганин и константан
Темботович
- Родился
резисторы С5-5 (1- 10 Вт, 1 Ом - 180 кОм изготавливаются из нихромовой проволоки Н80ХЮД, производсво - г. Электросталь. ПРоизводитель резистров -з-д Элия , Учкекен.
Высокоомные резисторы изготавлиааются из проводов диам. от 12 микрон до 0,4мм, спец. станки с рег. натяжением. Намотка - рядовая на подслой герметика Виксинт У2-28 (Казань). Шаг намотки =миним., но замыканий практически не бывает(есть военная приёмка).
Резисторы можно разбирать. Могу дать резисторы, но с отправкой - нет времени. Если есть знакомы в
Кавминводах - дай мой телефон 89283823345 -пусть приезжают. Дам разные. Борис
Дмитрий М писал(а):А почему нихром? Для биоэлектродов платина обычно или золото (палладий) идут, как малоактивные и не окисляющиеся.....
Нихром твердый, поэтому не будут электроды сгибаться при введении.
Темботович писал(а):резисторы С5-5 (1- 10 Вт, 1 Ом - 180 кОм изготавливаются из нихромовой проволоки Н80ХЮД, производсво - г. Электросталь. ПРоизводитель резистров -з-д Элия , Учкекен.
Изолирован ли у них провод? А то по словам: "Шаг намотки =миним., но замыканий практически не бывает" имеется предположение, что нет.
