Страница 1 из 1
БП DCCH019-05
Добавлено: Вт июл 30, 2013 08:50:54
wavevector
Здравствуйте! помогите плиз с опознанием 3 резисторов (как зачем и почему они там стояли и какие были их номиналы) (почему именно 3 параллельно) желательно так же инфу о том как рассчитывать ети резисторы!
В общем дело вот в чем! Через год эксплуатации перестал запускаться БП! Раскрыл посмотрел и выявил пробитый полевой транзистор! заменил! так как прошлый транз был в пластиковом корпусе а новый в метал то получилось так что я всего то навсего коротнул сток на землю!!! результат можно видеть на фото! И ДА интересно! Что в таких случаях вылетает еще!!!? Толком не смотрел.. но вроде бы все более ли менее целое! не совсем понятно с диодами(варикапами) да и чет по моему питания на шим нету или с него нет сигнала! В общем посмотрю позже! а сейчас хотелось бы знать все о тех резисторах которые вылетели!
Re: БП DCCH019-05
Добавлено: Вт июл 30, 2013 09:15:55
wavevector
SVD12N65F.pdf
Транз
(590.25 КБ) 2172 скачивания
Re: БП DCCH019-05
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:58:56
iva816
Какой шим стоит?
Re: БП DCCH019-05
Добавлено: Вт июл 30, 2013 17:46:33
wavevector
NCP1337 (корпус SOIC−7)
Re: БП DCCH019-05
Добавлено: Сб авг 03, 2013 16:09:07
wavevector
Оказывается наепнулся и шим! Заменил ШИМ заменил Транз и поставил вместо 3 неизвестных резисторов 1 резистор на 1.2 Ом!!! Блок с регулируемым выходным постоянным напряжением от 12-24 V! после всех манипуляций на выходе при измерение показывает отклонение от 20 до 40 мВ!!! Не знаю было ли такое же отклонение раньше..... но как по мне дк вполне терпимо!!! Вполне укладывается в 10%!!! потом попробую по изменять сопротивление там где стояли параллельно 3 резистора может что и во вторичке изменится....! но я думаю то что ето были всего навсего защитные резисторы которые как раз и предназначены для вылета из-за таких вот казусов или пробоя транза!
Re: БП DCCH019-05
Добавлено: Пн авг 05, 2013 10:10:45
wavevector
После увеличения сопротивления с 1.2 до 7 Ом (на месте 3 резисторов) скорее всего вылетел опять шим! Так как на вторичке с определенной периодичностью то появлялось напряжение то понижалось до нуля! Решил посмотреть что будет если вообще убрать сопротивление на месте (3 резисторов)!!! Убрал и наблюдал как горит вторичка! В итоге во вторичке вылетели 2 транзистора и какой то непонятный с первого взгляда диод!!! 1 транзистор питание платы с циферблатом и логикой автомат подстройке! А 2-ой транз ето управление с етой платы как я понял с начало управляемым диодом и далее оптроном!!! пипетц пля поэкспериментировал!!! XD
Re: БП DCCH019-05
Добавлено: Пн авг 05, 2013 12:24:16
iva816
Этот резистор - датчик тока, должен быть в пределах 0.18-0.22 Ом .Есть схема бп на таком шиме смотри, сравнивай со своей платой. Схема обвязки шима должна подойти.
Re: БП DCCH019-05
Добавлено: Пн авг 05, 2013 14:18:41
wavevector
iva816 писал(а):Этот резистор - датчик тока, должен быть в пределах 0.18-0.22 Ом .Есть схема бп на таком шиме смотри, сравнивай со своей платой. Схема обвязки шима должна подойти.
Спс конечно за совет и схему!!! Ну нужно было раньше ето сделать!!!XD Схему я ету кстати сам нашел после того когда уже все случилось решил поискать схемы блоков на етом ШИМе!!! Я только учусь... Многое уже прочитано и много ещё предстоит прочитать и узнать!!! Была бы схема на биполярном транзисторе с структурой NPN то такого какзуса бы не вышло! Так как я могу ВСЕЕЕ для него просчитать!!! Так что в любом случае ето будет не плохим плюсом в копилку опыта!!! =)
