Страница 1 из 1
Импульсная запитка светодиодов
Добавлено: Пт авг 02, 2013 14:54:26
fan2005
Добрый день, котоны!)
Проблема в следующем: надо запитать 6 инфракрасных светодиодов от камеры UN-3031A от акума для мобильника, нужна схема преобразователя DC-DC типо RT9202 (в SMD варианте с материнки вообще было бы супер) + сборка мосфетов, дросель и обвязочка.
Re: Импульсная запитка светодиодов
Добавлено: Пт авг 02, 2013 15:19:15
les1982
А в чем вопрос ? Вам это купить и собрать ?
Или схему дать ?
Если схему в интеренете их дофига и больше
Для ленивых
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/22/
http://radiokot.ru/lab/analog/04/
Добавлено: Пт авг 02, 2013 19:03:09
fan2005
Или схему дать ?
Интересует схема, а в моей деревне МАХимов не водяться....
Добавлено: Пт авг 02, 2013 19:57:04
les1982
Так пойдем по другому
тебе Step-UP или Step-Down нужен ?
Добавлено: Пт авг 02, 2013 20:11:13
Пилот
Step-Up видимо нужен. А может автор просил материнку ему подогнать?
MC34063 в деревне водится?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 12:45:23
fan2005
Step-Down. Питание от аккума 3,7В, а запитать надо 6 светодиодов 2,5 вольтами
Имелось ввиду использование деталей с мат.плат, видюх.....
Добавлено: Сб авг 03, 2013 12:52:46
les1982
Светодиоды как включены ?
Включить последовательно и 555 таймер в зубы
Хотя нет, пардон у него минимальное питание 5 вольт.
А та мс что вы в начале назвали работает от 5 вольт
это DC-DC преобразователь с управлением синхронным выпрямителем.
Светодиодам нужно не стабильное напряжение, а стабильный ток через них
Добавлено: Сб авг 03, 2013 14:35:17
pavel123
les1982 писал(а):Включить последовательно и 555 таймер в зубы
Есть 7555 таймер. У него питание от +3В
Хотя есть схемка, которая заводится и от 1,25В.
Как раз для светиков на ток 20мА.
Добавлено: Вс авг 04, 2013 19:11:50
As
Светодиоды лучше, всё же, питать постоянным током! При импульсном питании к.п.д. будет заметно ниже (отдача светодиода далеко не линейно зависит от тока через переход!)
