Импульсная запитка светодиодов
Сообщение fan2005 »
Добрый день, котоны!)
Проблема в следующем: надо запитать 6 инфракрасных светодиодов от камеры UN-3031A от акума для мобильника, нужна схема преобразователя DC-DC типо RT9202 (в SMD варианте с материнки вообще было бы супер) + сборка мосфетов, дросель и обвязочка.
все мы учились - чему-нибудь и как-нибудь
Сообщение les1982 »
А в чем вопрос ? Вам это купить и собрать ?
Или схему дать ?
Если схему в интеренете их дофига и больше
Для ленивых
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/22/
http://radiokot.ru/lab/analog/04/
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение fan2005 »
Или схему дать ?
Интересует схема, а в моей деревне МАХимов не водяться.... :(
Сообщение les1982 »
Так пойдем по другому
тебе Step-UP или Step-Down нужен ?
Сообщение Пилот »
Step-Up видимо нужен. А может автор просил материнку ему подогнать? :))
MC34063 в деревне водится?
Сообщение fan2005 »
Step-Down. Питание от аккума 3,7В, а запитать надо 6 светодиодов 2,5 вольтами
Имелось ввиду использование деталей с мат.плат, видюх.....
Сообщение les1982 »
Светодиоды как включены ?
Включить последовательно и 555 таймер в зубы
Хотя нет, пардон у него минимальное питание 5 вольт.
А та мс что вы в начале назвали работает от 5 вольт
это DC-DC преобразователь с управлением синхронным выпрямителем.
Светодиодам нужно не стабильное напряжение, а стабильный ток через них
Сообщение pavel123 »
les1982 писал(а):Включить последовательно и 555 таймер в зубы
Есть 7555 таймер. У него питание от +3В
Хотя есть схемка, которая заводится и от 1,25В.
Как раз для светиков на ток 20мА.
Светодиоды лучше, всё же, питать постоянным током! При импульсном питании к.п.д. будет заметно ниже (отдача светодиода далеко не линейно зависит от тока через переход!) :dont_know:
