Проблема в следующем: надо запитать 6 инфракрасных светодиодов от камеры UN-3031A от акума для мобильника, нужна схема преобразователя DC-DC типо RT9202 (в SMD варианте с материнки вообще было бы супер) + сборка мосфетов, дросель и обвязочка.
Импульсная запитка светодиодов
Добрый день, котоны!)
все мы учились - чему-нибудь и как-нибудь
А в чем вопрос ? Вам это купить и собрать ?
Или схему дать ?
Если схему в интеренете их дофига и больше
Для ленивых
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/22/
http://radiokot.ru/lab/analog/04/
Или схему дать ?
Для ленивых
Люди могут жить без мозгов.
Интересует схема, а в моей деревне МАХимов не водяться....Или схему дать ?
Так пойдем по другому
тебе Step-UP или Step-Down нужен ?
Step-Up видимо нужен. А может автор просил материнку ему подогнать?
MC34063 в деревне водится?
тебе Step-UP или Step-Down нужен ?Имелось ввиду использование деталей с мат.плат, видюх.....А может автор просил материнку ему подогнать?
Светодиоды как включены ?
Включить последовательно и 555 таймер в зубы
Хотя нет, пардон у него минимальное питание 5 вольт.
А та мс что вы в начале назвали работает от 5 вольт
это DC-DC преобразователь с управлением синхронным выпрямителем.
Светодиодам нужно не стабильное напряжение, а стабильный ток через них
Есть 7555 таймер. У него питание от +3Вles1982 писал(а):Включить последовательно и 555 таймер в зубы
Хотя есть схемка, которая заводится и от 1,25В.
Как раз для светиков на ток 20мА.
Светодиоды лучше, всё же, питать постоянным током! При импульсном питании к.п.д. будет заметно ниже (отдача светодиода далеко не линейно зависит от тока через переход!)
