Страница 1 из 1
Ионофон на NE555
Добавлено: Вт авг 13, 2013 07:28:59
dikiy_vest
Доброго времени суток.
Возник у меня по одной схемке вопрос:
В схеме используется MOSFET IRFS630, также советуют использовать полевик на больший ток. Можно ли подобрать замену для этого транзистора и как это сделать?
Заранее благодарен
Re: Ионофон на NE555
Добавлено: Вт авг 13, 2013 21:34:17
MerK
В гараже тоже нашел трансформатор от телека. Долго игрался с 5кВ-тами. Меняй на самый распростаненый IRFZ44N, но любой полевик будет греться нехило так что ищи сразу радиатор и не маленький
Добавлено: Ср авг 14, 2013 04:51:54
dikiy_vest
MerK, спасибо, а в качестве радиатора можно использовать кулер от старого ноута, или лучше радиатор?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:36:20
MerK
Если вы имеете в виду кулер с медным теплоотводом(как в чаще всего в ноутах делается) то можно.
